16 TB 驱动器错误地报告了 9324.2GB 的大小
问题描述
sysconfig -a
更换后,输出中显示的磁盘大小 9324.2GB 不正确。预期磁盘大小为 14949.1GB 。示例:
::>system node run -node node_name -command sysconfig -a
00.0 : NETAPP X388_SEVNE16TA07 NA00 14949.1GB 520B/sect (AB123451)
00.1 : NETAPP X388_SEVNE16TA07 NA00 9324.2GB 520B/sect (AB123452)
00.2 : NETAPP X388_SEVNE16TA07 NA00 14949.1GB 520B/sect (AB123453)
00.6 : NETAPP X388_WPSCE16TA07 NA00 9324.2GB 520B/sect (AB123457)
- 磁盘会自动进行分区,并且 P2 根分区会恢复到 RAID 组或变为备用分区,因为它具有预期大小。示例:
::>system node run -node node_name -command sysconfig -r
Aggregate root_aggr (online, raid_dp, fast zeroed) (block checksums)
Plex /root_aggr/plex0 (online, normal, active, pool0)
RAID group /root_aggr/plex0/rg0 (normal, block checksums)
RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks)
dparity 0b.00.1P2 0b 0 1 SA:A 0 FSAS 7200 63849/130764288 63857/130780672 (fast zeroed)
parity 0b.00.3P2 0b 0 3 SA:A 0 FSAS 7200 63849/130764288 63857/130780672
data 0b.00.11P2 0b 0 11 SA:A 0 FSAS 7200 63849/130764288 63857/130780672
- 其余数据或备用 P1 分区大小对于另一个 RAID 组无效,因为它小于预期。示例:
Pool0 spare disks
spare 0b.00.9P2 0b 0 9 SA:A 0 FSAS 7200 63849/130764288 63857/130780672
spare 0b.00.1P1 0b 0 1 SA:A 0 FSAS 7200 9260403/18965306880
Aggregate data_aggr (online, raid_dp) (block checksums)
Plex /data_aggr/plex0 (online, normal, active, pool0)
RAID group /data_aggr/plex0/rg0 (normal, block checksums)
dparity 0b.00.11P1 0b 0 11 SA:A 0 FSAS 7200 14885239/30484971008 14885247/30484987392
parity 0b.00.7P1 0b 0 7 SA:A 0 FSAS 7200 14885239/30484971008 14885247/30484987392
