"Chassis temperature is too warm : HIC2 Temp1 is warning high ( 101 C ) " 警报
适用场景
- FAS500f
- 基板管理控制器( Baseboard Management Controller , BMC )固件 15.4%
问题描述
- 节点报告 "
CHASSIS OVER TEMPERATURE
每小时。 - 可以在事件日志中发现以下错误。
[env_mgr: monitor.chassisTemperature.warm:alert]: Chassis temperature is too warm: HIC2 Temp1 is warning high (101 C).
[monitor: monitor.globalStatus.critical:EMERGENCY]: Chassis temperature is too high..
[env_mgr: callhome.chassis.hitemp:error]: Call home for CHASSIS OVER TEMPERATURE
SP-LATEST-IPMI
环境平台传感器输出为:
HIC1_TEMP0 | 79.000 | degrees C | ok | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000
HIC1_TEMP1 | 81.000 | degrees C | ok | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000
HIC2_TEMP0 | 93.000 | degrees C | ok | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000
HIC2_TEMP1 | 101.000 | degrees C | nc | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000
Sysfan1_F1_Speed | 9516.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan1_F2_Speed | 10296.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan2_F1_Speed | 9204.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan2_F2_Speed | 9984.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan3_F1_Speed | 9516.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan3_F2_Speed | 10296.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan4_F1_Speed | 9204.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan4_F2_Speed | 9984.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan5_F1_Speed | 9204.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
Sysfan5_F2_Speed | 10296.000 | RPM | ok | 0.000 | 936.000 | 2964.000 | 33072.000 | 34008.000 | 34944.0
