跳转到主内容
什么是不一致的无法读取扇区?
16
Visibility:
Votes:
0
Category:
e-series-systems
Specialty:
esg
Last Updated:
可不使用
适用于
E 系列
解答
无法读取的扇区不一致
此记录是在与记录关联的磁盘 LBA 中发现的冗余组不一致的结果。发现不一致性时,会为扇区级条带中的每个 LBA 创建记录。仅当启用了预读冗余检查功能时才会创建这些记录。
如果由于物理介质错误或冗余组不一致而确定扇区不可读、则控制器将不会尝试修改该磁盘扇区的内容。
对于 RAID 6 以外的 RAID 级别、以及任何 RAID 6 冗余一致性错误(未通过其他 RAID 6 处理纠正)、与冗余检查关联的任何缓存块都将失效、不会将数据返回到主机、 并且读取命令将以检查条件状态完成、并将检测关键字( 0x03 )返回到主机。
重建不一致的不可读扇区
在磁盘重建操作期间,可能会遇到不一致的无法读取的扇区、这些扇区映射到正在重建的磁盘。由于可能对替换了故障磁盘的新磁盘执行重构、因此根本数据不会准确。在这种情况下,映射到正在重建的磁盘的不一致扇区将更改为逻辑无法读取的扇区。转换时将记录一个信息性 MEL 事件。
清除不一致的不可读扇区
清除无法读取的扇区会导致出现以下错误:
  • 根据现有用户数据为包含不可读扇区的条带生成一致的冗余数据。
  • 无法读取的扇区条目将从数据库中删除
如果正在清除的不一致错误映射到当前发生故障的驱动器、则不会使用故障驱动器中的底层用户数据生成一致的冗余信息。在这种情况下,将使用已知数据模式来表示映射到故障驱动器的不可读数据。
其他信息
不适用
