E 系列控制器上的默认管理端口 IP 地址是什么?
不可不使用
适用于
E 系列
解答
每个控制器的默认管理端口 IP 地址如下所示。
| 管理端口 | 控制器 A | 控制器 B |
| 1 | 192.168.128.101 | 192.168.128.102 |
| 2 | 192.168.129.101 | 192.168.129.102 |
注:默认 IP 地址的格式为 192.168.XXX.10Y 、其中:
xxx=128 是第一个端口、 129 是控制器上的第二个端口。
y =1 表示控制器 A 、 2 表示控制器 B
在控制器引导过程中,如果:
- 以太网链路已打开 / 联机、并且有 DHCP 服务器(默认情况下控制器上已启用 DHCP )、 DHCP 服务器将根据 DHCP 服务器设置分配 IP 和子网掩码。
- 以太网链路已打开 / 处于联机状态且没有 DHCP 服务器、将分配默认 IP 和子网掩码(在 DHCP 超时时间为 3 分钟后)—以下是默认的网络配置参数:
Controller 1 (port 1): IP Address : 192.168.128.101 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 1 (port 2): IP Address : 192.168.129.101 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 2 (port 1): IP Address : 192.168.128.102 Subnet Mask : 255.255.255.0
Controller 2 (port 2): IP Address : 192.168.129.102 Subnet Mask : 255.255.255.0 - 以太网链路关闭、 IP 和子网掩码值显示“ 0.0.0.0 ”、
netCfgShow表示未设置 IP 或子网掩码、而不是 IP 和子网掩码的值为“ 0.0.0.0 ”。这将在 netcfgshow 输出中显示、如以下示例所示:-> netCfgShow
==== CURRENT NETWORK CONFIGURATION ====
My Host Name : Controller A
Interface Name if0 : gei0
MAC Address if0 : 00:80:e5:1f:8f:00
IP Address if0 : 0.0.0.0
Subnet Mask if0 : 0.0.0.0
Config Flags if0 : 0x8F - IPV4_EN IPV6_EN AUTOCONF_EN
NIC Speed/Duplex if0 : 0x0000 - AUTO
Interface Name if1 : gei1
MAC Address if1 : 00:80:e5:1f:8f:01
IP Address if1 : 0.0.0.0
Subnet Mask if1 : 0.0.0.0
Config Flags if1 : 0x8F - IPV4_EN IPV6_EN AUTOCONF_EN
NIC Speed/Duplex if1 : 0x0000 - AUTO
Server Host Name : server
Server IPv6 Address : ::
Gateway IP Address : 0.0.0.0
Network Init Flags : 0x80 - TELNET_EN
User Name :
User Password :
'*' 表示动态分配或默认地址
值 =58=0 x 3a=':' - 用户手动设置 IP 和子网掩码、上述所有行为都将被覆盖、分配的静态值将持续存在。
注:在控制器固件 07.70.xx.xx 之前、控制器已预配置静态 IP/ 子网。如果网络配置问题持续存在,请联系技术支持代表以寻求帮助。
