跳转到主内容
Virtual Storage Console ( VSC ):针对大型环境进行扩展
适用场景
  • 统一设备 9.x
  • 适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具( OTV ) 9.x
  • 虚拟存储控制台( VSC ) 9.x
  • VASA Provider ( VP ) 9.x
  • 存储复制适配器( SRA ) 9.x
问题描述
默认情况 下,部署 NetApp 统一设备(在 9.8 及更高版本中更名为 OTV )(其中包括 VSC , VP 和 SRA " 即装即用 " )对于大多数中小型环境来说就足够了。  但是,如果出现以下资源争用迹象,则可能需要扩展设备:
  • 有证据表明 CPU 和 / 或内存利用率较高。例如,以下屏幕截图显示了从设备的诊断 Shell 运行的 "Top " 输出。  这表明 vpserver 守护进程(即 VASA Provider 和 SRA 的服务)的 CPU 利用率非常高:
  •  通过查看设备的 vvolvp.log 或 netapp.log ,可以发现大量 ZAPI 调用运行时间较长。例如,以下 "slow-zapi" 调用需要 10 到 25 秒的时间才能完成:
11/06/17 EST 11:47:09 [periodic-rediscover-flexvol] slow-zapi-653741 192.168.0.33: 25629 ms
11/06/17 EST 11:47:47 [periodic-rediscover-flexvol] slow-zapi-653755 192.168.0.33: 10469 ms
11/06/17 EST 11:48:02 [periodic-rediscover-flexvol] slow-zapi-653756 192.168.0.33: 14898 ms
11/06/17 EST 11:48:22 [periodic-rediscover-flexvol] slow-zapi-653762 192.168.0.33: 10011 ms
注意: 要查看 vvolvp.log ,您可以下载设备日志包。有关收集 SRA 设备日志包的说明,请参见知识库文章: Storage Replication Adapter :如何从 SRA 设备收集日志
  • 有证据表明,发现操作需要大量时间才能完成。可以通过查看设备日志包的 /logs/rightnows 目录中的 "periodslow" 文件来确定此问题。在发现任务的 " 飞行持续时间 " 列中一致地显示 30 分钟或更长时间的值可能表示发现正在影响设备的性能:
New to NetApp?
