Virtual Storage Console , VASA 和 Storage Replication Adapter 的故障排除日志位于何处?
适用场景
- Virtual Storage Console 7.x , 9.x
- VASA 7.x , 9.x
- 存储复制适配器 7.x 、 9.x
问题解答
其中包括:
- 如果要使用设备的诊断 Shell ,应从何处查找日志
- 每个日志的用途
注意: 要收集包含以下日志文件的日志包,请参见 如何使用 vSphere WebClient / HTML5 UI 收集 Virtual Storage Console ( VSC )插件 7.x / 9.x 的日志
Virtual Storage Console 的日志位于 /opt/netapp/vscserver/log 。这些日志包含的内容的摘要如下:
日志文件 | 目的 |
discovery.log | 日志文件,用于记录与集群发现相关的信息。 |
kamino.log | 日志文件,用于记录与数据存储库配置相关的信息,例如,创建数据存储库,为数据存储库创建 FlexVol , VVOL 数据存储库,存储容器信息等 |
nvpf.log | 日志文件,其中包含 vCenter 注册信息,与 vCenter 相关的通信,管理 VSC 子插件( kamino , san_host_plugins )。 |
out.log | 服务器启动信息, VSC 常规日志,主要用于故障排除,系统中的错误 / 异常等 |
请求 -yyyy_mm_dd | 将从 vCenter 传入到 VSC 设备的所有请求记录在日志中。 |
server-started.txt | JETTY 启动 / 停止信息,指示 Jetty 服务器是否正在运行。 |
vsc.log | 所有与集群发现相关的信息,传统数据存储库相关信息,与设备相关的常规信息,对于故障排除很有用。 |
vscserver-rc.log | 服务启动历史记录。 |
vvolvp.log | 启用 VASA Provider 后,此日志将包含有关将集群推送和删除到 VP 服务器的信息。捕获 VSC 与 VP 之间的通信。 |
与 VASA 和 Storage Replication Adapter 相关的日志位于 /opt/netapp/vpserver/logs 。这些日志包含的内容的摘要如下:
日志文件 | 目的 |
zapi.log | 将 VP 触发的所有 ZAPI 记录到 ONTAP 。 |
zapi_error.log | 记录无法从出现 ApiFailedException 的 ONTAP 检索数据的所有 ZAPI 。 |
Derby * 。 log | 记录所有 Derby 数据库信息。 |
error.log | 在 VASA Provider 中记录所有异常和错误,这对于故障排除很有用。 |
sra.log | 有关 SRA 服务器相关信息, SRM 请求和重新发送的日志。 |
vvolvp.log | 最重要的故障排除文件,所有 vvolvp 日志的主文件。此处记录的所有内容均用于调试目的。 |
与配置和存储的发现数据相关的文件位于 /opt/netapp/vscserver/etc/vSC 。这些配置文件包括:
文件 | 目的 |
ehuSettings.xml | 此文件包含 NetApp 建议的 ESXi 主机和其他 ONTAP 设置的详细信息。 |
VscControllers.xml | 此文件包含通过 VSC 添加的存储控制器的详细信息。 |
VscHosts.xml | 此文件包含由 vCenter 管理且可用于 VSC 操作的 ESXi 主机的详细信息。 |
vscv.xml | 文件,其中包含集群或 SVM 用户通过 UI 执行某些 VSC 操作所需的 ONTAP RBAC 角色。这些角色是为集群管理员和直接 SVM 管理员定义的。 |
追加信息
