跳转到主内容
虚拟存储控制台: vCenter 不会拉动用户界面扩展
182
Visibility:
Votes:
0
Category:
virtual-storage-console-for-vmware-vsphere
Specialty:
virt
Last Updated:
状态信息
适用场景
  • 虚拟存储控制台 9.x
  • 虚拟存储控制台 7.x
  • vSphere Web Client
  • vSphere HTML5 用户界面
问题描述
将 VSC 注册到 vCenter 时部署 UI 扩展的过程:
  1. VSC 已注册到 vCenter (通过 https://<vsc_server>:8143/register.html )
  2. VSC 向 vCenter 公布新的 UI (用户界面)要提取的扩展
  3. vCenter 将向清单中添加新扩展
    • 此问题已在 vCenter 的 MOB (受管对象浏览器)中确认 可通过 https://<vcenter>/mob 访问
    • vSphere WebClient 提取的 VSC 扩展包括 com.netapp.nvpf&com.netapp.nvpf.webclient
    • vSphere HTML5 UI 客户端提取的 VSC 扩展包括 com.netapp.nvpf & com.netapp.vsch5
  4. vCenter 将访问 VSC 服务器并进行提取 跨部署包
    • 此软件包包含用于添加 VSC 菜单的物理文件 vSphere WebClient 或 vSphere HTML5 的选项和图标 UI (取决于 VSC 版本)
    • 这些物理文件将从捆绑包部署到目录中 在 vCenter 服务器上
本文介绍以下特定情形:
  • Virtual Storage Console ( VSC )插件 在 vSphere 中不可见
  • 之后, vCenter 无法提取 VSC UI 扩展 VSC 已注册到 vCenter (上述过程中的第 4 步失败)
在某些情况下, vCenter 无法从 VSC 中提取部署包。可以通过以下方式确认:
  1. "com.nvpf" vCenter 服务器上不存在 UI 文件夹
VSC 部署包的文件位于以下位置:
  • vSphere Web Clientetc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenity
  • vSphere HTML5 UI 客户端 /etc/vmware/vsphere-ui/vc-packages/vsphere-client-serenity
  1. vSphere WebClient 或 HTML5 UI 客户端( vsphere_client_virGo.log )的日志包含以下事件:
连接超时事件:
[2017-08-22T08:16:42.904Z] [ERROR] vc-extensionmanager-pool-190 70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.extension.VcExtensionManager Package com.netapp.nvpf.webclient was not installed! Error downloading https://<vsc_server>:8143/webclient_deployment_bundle. Make sure that the URL is reachable then logout/login to force another download. java.net.SocketTimeoutException: connect timed out at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) at java.net.Socket.connect(Unknown Source) at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
Catalog Manager 指示资源包冲突:
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [INFO ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 Loaded Resource bundle cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task
[2017-08-22T08:16:33.077Z] [WARN ] cm-catalog-manager-pool-192  70000159 100014 200005 com.vmware.vise.vim.cm.LocalizedMessageDictionary                 1 Resource Bundle entry conflicts found for: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.ciscom.netapp.nvpf.zip/cis.vcextension.com_netapp_nvpf.task:US
key: signature duplicated with same value in bundle: /etc/vmware/vsphere-client/cmCatalog/com.vmware.cisvcenterserver.zip/cis.vc.VirtualCenter.locmsg:US
New to NetApp?
