跳转到主内容
如何禁用存储复制适配器和 VASA 提供程序设置的 SNMP 陷阱
93
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-storage-replication-adapter
Specialty:
virt
Last Updated:
适用于
  • Storage Replication Adapter
  • 适用于 OTAP 的 NetApp VASA 提供商
说明
FAS/V 系列存储复制适配器 (SRA) 和 VASA Provider ( VASA Provider , VP )服务设置 SNMP 陷阱以在发生以下事件时触发存储发现:
  • 卷移动
  • 新卷
  • 聚合重新定位
  • 接管 / 恢复 [ 故障转移监控 ]
  • LUN 操作
这样,该服务就可以保持 ONTAP 集群中存储对象的稳定准确的清单。
默认情况下, SRA 将:
  • 运行定期重新发现
  • 还将在管理员触发故障转移或测试故障转移时运行自动发现
如果您不希望设置 SNMP 陷阱、或者您的环境不支持 SNMP 陷阱、则可以禁用这些陷阱设置。
:如果在 ONTAP 集群上启用 FIPS 模式,则这将禁用 SNMP 支持。  此外:
  • 任何 VASA 或 SRA 操作都将失败并显示以下错误信息:
"Error - StorageFault: Failed to create SNMPv1 traphost "xxxxxxx". Reason: Cluster FIPS mode is enabled (errno=40203)".
  • 您需要使用此 KB 中的步骤禁用 SNMP 陷阱以解决此问题。
New to NetApp?
