跳转到主内容
网络文件系统(NFS)版本2、3和4是否可通过防火墙运行?
225
Visibility:
Votes:
0
Category:
clustered-data-ontap-8
Specialty:
nas
Last Updated:
可不使用
适用场景
Data ONTAP 7 及更早版本
问题解答
NFS版本2和3取决于SUNRPC端口映射程序服务来确定正在运行哪些端口服务。这意味着NFS和各种边带协议可以更改它们侦听的端口。因此、所需的防火墙规则取决于存储系统上NFS服务器的配置。NFS版本4不依赖于SUNRPC端口映射程序并侦听TCP端口2049。它不能使用UDP协议按照RFC 7530进行通信。
尝试通过防火墙使用NFS版本2和3的建议:
注意集群模式Data ONTAP 不支持NFSv2
  1. 使用基于TCP的NFS。  通常、建议使用这种方法、因为路由器通常与防火墙相关联;因此、NFS/TCP将可路由、并且比基于UDP的NFS更可靠。
  2. 要在存储系统上启用基于TCP的NFS、请通过命令行界面之一键入以下命令:
    1. (7-模式)输入 options nfs.tcp.enable on
    2. (集群模式Data ONTAP)输入 vserver nfs modify -tcp enabled
  3. 如果NFS客户端操作系统尚未挂载NFS/TCP、请确保NFS客户端使用NFS/TCP挂载存储器:
    1. 输入以下命令手动挂载NFS/TCP (在某些UNIX NFS客户端上):
      mount -o proto=tcp filer:/vol/volume /mnt_point
    2. 根据/etc/fstab需要编辑UNIX NFS客户端的或等效文件、以便在启动期间挂载NFS/TCP。
  4. 获取存储系统正在侦听的所有NFS端口、并让防火墙管理员允许存储系统与NFS客户端之间通过这些端口进行访问。
    1. 在UNIX NFS客户端中、输入 rpcinfo -p </filer_hostname>
    2. 让防火墙管理员可以访问第4列列出的端口以及rpcinfo输出第3列的协议。
可以通过防火墙设置NFSv2/v3/v4。如果在配置防火墙以使用NFS时遇到问题:
  1. 检查防火墙日志以查看与存储系统之间的网络流量是否已被阻止。如果存储系统之间的流量被阻止、请确定使用了哪些端口、因为可能会阻止NFS流量。
  2. 如果问题仍然存在、请查阅防火墙文档/支持以解决配置问题。
7-模式存储系统的示例输出:
[root@linux-host ~]# rpcinfo -p filer
   program vers proto   port  service
    100011    1   udp   4049  rquotad
    100024    1   tcp   4047  status
    100024    1   udp   4047  status
    100021    4   tcp   4045  nlockmgr
    100021    3   tcp   4045  nlockmgr
    100021    1   tcp   4045  nlockmgr
    100021    4   udp   4045  nlockmgr
    100021    3   udp   4045  nlockmgr
    100021    1   udp   4045  nlockmgr
    100003    4   tcp   2049  nfs
    100005    3   tcp   4046  mountd
    100003    3   tcp   2049  nfs
    100005    2   tcp   4046  mountd
    100005    1   tcp   4046  mountd
    100003    2   tcp   2049  nfs
    100005    3   udp   4046  mountd
    100003    3   udp   2049  nfs
    100005    2   udp   4046  mountd
    100005    1   udp   4046  mountd
    100003    2   udp   2049  nfs
    100000    2   tcp    111  portmapper
    100000    2   udp    111  portmapper
有关存储系统如何采用静态端口的详细信息、请参见错误70769
追加信息
在此处添加您的文本。
