跳转到主内容
为什么主机文件系统和管理软件显示的空间使用量与ONTAP不同?
130
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-7
Specialty:
core
Last Updated:
适用场景
  • Data ONTAP 7.
  • FlexPod
  • SAN
问题解答
关闭LUN空间预留时、LUN内的数据不会以空间 df 显示为占用。
  • 以下示例使用一个包含单个LUN的新创建卷作为说明。此卷在聚合上具有空间保证、并且其预留百分比设置为0%:
storage> lun show -v
/vol/space/space 86.3m (90478080) (r/w, online, mapped)
Serial#: nBLskoOLyq/2
Share: none
Space Reservation: enabled
Multiprotocol Type: windows
Maps: space=0
storage> df -h
Filesystem total used avail capacity Mounted on
/vol/space/ 174MB 86MB 87MB 50% /vol/space/
/vol/space/.snapshot 0TB 0TB 0TB ---% /vol/space/.snapshot
df -h 命令可显示卷中LUN正在使用的空间量以及LUN总大小的预留空间。
  • 禁用空间预留:
storage> lun set reservation /vol/space/space disable
storage> df -h
/vol/space/ 174MB 2536KB 171MB 1% /vol/space/
在LUN上禁用空间预留的情况下、 df 显示该卷上LUN内的已用空间量。
  • 重新打开空间预留并将一个30.6 MB (30668KB)文件写入此LUN时:
storage> lun set reservation /vol/space/space enable
storage> df -h
存储系统显示的内容与LUN中没有数据时的显示内容相同。
  • 如果再次关闭预留:
storage> df
Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on
/vol/space/ 178176 33276 144900 19% /vol/space/
/vol/space/.snapshot 0 0 0 ---% /vol/space/.snapshot
~30688KB文件现已添加到以前的2536KB中。
  • 重新打开预留并删除文件:
storage> df -h
  • 删除文件后、主机文件系统会显示可用空间;但是、Data ONTAP会显示正在使用相同的32 MB空间。之所以出现此问题、是因为文件使用的空间仍在LUN上分配。主机文件系统可以根据需要覆盖此空间。
NetApp OnCommand系统管理器会报告LUN的不同空间使用量
  • 运行以下命令以确保OnCommand系统管理器报告的已用空间与Data ONTAP命令行界面相同:
::> lun show -vserver VSERVER_NAME -path COMPLETE_LUN_PATH -instance
VMware Web客户端报告的VMFS-LUN大小与ONTAP不同
  • 删除或移动任何VM后、VMware vSphere 5.x不会自动释放这些块。因此、存储控制器不会将这些块标记为可用;尽管从VMware客户端本身来看、它会将这些块识别为可用。
对于RDM空间差异、如果上述操作计划不起作用、可以尝试执行以下附加步骤:
  1. 将RDM LUN的大小增加50 GB在ESXi主机级别执行重新扫描并在子操作系统中重新扫描。
如果第一步未解决可用空间差异、则必须执行第二个任务。
  1. 关闭VM、从VM中移除RDM磁盘、然后将此RDM重新添加回位于同一SCSI控制器位置的VM。(示例- 1:5)
  2. 启动VM并检查磁盘上的可用空间是否与子操作系统和存储阵列端匹配。
对报告子操作系统和存储阵列上的可用空间不同的所有RDM LUN执行上述任务。
追加信息
不适用
