跳转到主内容
NetApp wins prestigious Coveo Relevance Pinnacle Award. Learn more!
ONTAP AFF 和 FAS 型号的正常关闭和启动步骤是什么?
76
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:
适用于
  • Data ONTAP 7 及更早版本
  • 集群模式 Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 8 7-模式
  • ONTAP 9
解答
在电源循环过程中、按什么顺序打开和关闭元件电源?
最佳实践
  • 确保备份已完成
  • 确保完成 SnapMirror 更新
  • 要防止自动生成支持案例,请发送一条 AutoSupport 消息以指示正在进行维护。
    • 发出以下命令: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
    • maintenance-window-in-hours 指定维护时段的长度,最长为 72 小时。
在 Data ONTAP 7- 模式中执行以下步骤以关闭系统:
如果存储系统是集群模式的,请输入 cf disable 。或者,请按照下面步骤 4 中给出的“针对集群存储系统 ... ”一节进行操作。
  1. 通知、断开连接并在需要时关闭所有连接的 CIFS/NFS 客户端。
  2. 如果有任何主机具有 FCP 或基于 iSCSI 的 LUN 、请在关闭存储系统之前将其关闭。
  3. 使用cifs terminate命令终止 CIFS 。
  4. halt存储系统命令行界面上运行命令。允许存储系统终止 Data ONTAP 、然后进入“确定”、“ CFS ”或“加载程序”提示符。
    对于集群模式存储系统,如果未运行 cf disable,请 halt -f -t 在每个配对系统上运行命令。
  5. 根据需要关闭磁头和所有连接的磁盘架的电源。
  6. 从存储系统和磁盘架背面的电源设备上拔下电缆,以避免在恢复外部电源时出现任何电气问题。
在集群模式 Data ONTAP 中执行以下步骤以关闭系统:
  3. 登录到所有节点、一次登录一个节点(最好使用串行控制台或 RLM/SP )并运行:
    halt -node local -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true
    运行halt上述命令后将显示以下信息。在系统提示您是否要继续时键入 " y " :
    system node halt
    Warning: Rebooting or halting node "node-01" in an HA enabled cluster
         with takeover inhibited may result in a data serving failure and
         client disruption. To ensure continuity of service, do the following
         before rebooting or halting the node: Disable cluster HA using the
         command: "cluster ha modify -configured false".
         To transfer epsilon to the partner node, use the following commands
         (privilege:advanced):
             cluster modify -epsilon false -node <local-node>
             cluster modify -epsilon true -node <partner-node>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    每个节点可能需要几分钟的时间才能关闭。然后,每个节点都应重置并返回LOADER>到提示符。如果没有控制台或 RLM/SP 访问权限、请运行 System Node show 命令、在停止最终节点之前确认整个节点停机状态。在最后一个节点停止后、您可以安全地关闭所有组件。
  4. 根据需要关闭磁头和所有连接的磁盘架的电源。
  5. 从存储系统和磁盘架背面的电源设备上拔下电缆,以避免在恢复外部电源时出现任何电气问题。
执行以下步骤使系统重新联机:
  1. 如果先前已断开连接,请重新连接所有电源电缆。
  2. 启动核心交换机,否则集群将无法正常工作。
  3. 首先对所有磁盘架进行物理开机。等到最后一个磁盘架打开 30 秒后、打开存储系统头电源、以便在 Data ONTAP 要求所有磁盘时都可用。
  4. 验证存储系统是否已启动、所有服务均在运行、以及是否存在网络连接。
  5. 对于 7 模式 HA 对、如果使用禁用了集群cf disable、请输入并cf enable监控。 cf status.
  6. 对于集群 ONTAP 系统、请选中集群显示和存储故障转移显示以确认 CFO/CO 已配置 / 启用。
  • 如果在该时间过后完成维护,您可以调用一条 AutoSupport 消息,指示维护期结束: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Scan to view the article on your device
