跳转到主内容
什么是混合聚合?
581
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
适用于
  • ONTAP 9
回答
什么是混合聚合?
  • NetApp Flash Pool 是 NetApp 虚拟存储层 (VST) 产品系列中的智能存储缓存产品。
  • Flash Pool 聚合(或混合聚合)将固态驱动器 (SSD) 和硬盘驱动器 (HDD)(性能磁盘驱动器(通常称为 SAS 或 FC)或容量磁盘驱动器(通常称为 SATA))配置为单个存储池(聚合),SSD 为 Flash Pool 聚合上配置的卷提供快速响应时间缓存。
What is a Hybrid aggregate
  • 在 Flash Pool 聚合中配置卷可以提供以下一项或多项好处:
    • 大型活动数据集的持续低读取延迟:
      • 配置了 Flash Pool 的 NetApp 系统可以缓存的数据量比没有补充基于闪存的缓存的配置多达 100 倍。
      • 从缓存读取数据的速度比从 HDD 读取数据的速度快 2 到 10 倍。
      • 此外,通过计划内和计划外存储控制器接管,Flash Pool 聚合中缓存的数据仍可访问,确保在这些事件期间保持一致的读取性能。
    • 适用于其他工作负载的更多 HDD 操作:
      • 重复随机读取和随机覆盖操作利用 SSD 缓存,使 HDD 能够处理其他工作负载的更多读取和写入,例如顺序读取和写入。
    • 提高系统吞吐量 (IOPS):
      • 对于吞吐量因 HDD 利用率高而受限的系统,添加 Flash Pool 缓存可以通过从 SSD 缓存提供随机请求来增加总 IOPS。
    • HDD 缩减:
      • 配置有 Flash Pool 以支持给定工作负载集的存储系统通常具有较少的相同类型 HDD,并且通常具有较少且每 TB 成本更低的 HDD,相比之下未配置 Flash Pool 的系统则不然。
  • 虽然使用 Flash Pool 配置 NetApp 存储系统可以带来显著优势,但 Flash Pool 无法实现的功能。例如:
    • 加快写入操作:
      •  NetApp Data ONTAP® 操作系统已经通过使用写缓存和非易失性存储器(NVRAM 或 NVMEM)进行了写优化。
      • Flash Pool 对覆盖数据的缓存主要是为了从 HDD 卸载快速变化数据的密集型写入操作。
    • 降低或缓解高 CPU 或内存利用率:
      • 向存储系统添加缓存技术会导致 CPU 和内存消耗的增量增加。
      • 因此,向已经接近最大 CPU 或内存利用率的系统中添加 Flash Pool 会增加这些资源的消耗。
    • 缓存顺序(读取或写入)或大块(>16KB)随机写入操作:
      • HDD 可高效处理顺序读取和写入操作。
      • 大块随机写入操作通常在写入磁盘之前由 Data ONTAP 组织成更多的顺序写入操作。
      • 由于这些原因以及 TR 4070 中讨论的其他原因,Flash Pool 不会缓存大于 16KB 的顺序写入或随机覆盖。
    • 提高存储系统的最大吞吐量能力:
      • 实现系统的最大吞吐量(IOPS 或 MB/秒)是存储控制器的内存和 CPU 资源的函数。
      • 最大化吞吐量还需要足够数量的驱动器(HDD 或 SSD)来处理将导致峰值系统(控制器)性能的工作负载。
      • 缓存技术不会增加系统中可用的系统内存或 CPU 周期。
      • 因此,对于配置了缓存技术的系统,NetApp 存储系统的最大吞吐量值不会更高。
创建 Flash Pool 聚合:
  • 可以无中断地创建 Flash Pool 聚合,即在系统运行和服务数据时。
  • 创建 Flash Pool 聚合的过程有三个步骤:
  1. 创建 64 位 HDD 聚合(除非它已存在)。
    注意:
    • 在创建多个 HDD RAID 组的聚合时,NetApp 的最佳做法是使每个 RAID 组具有相同数量的驱动器或驱动器数量差异不超过 1 个(例如,一个由 16 个 HDD 组成的 RAID 组和一个由 15 个 HDD 组成的 RAID 组是可以接受的)。
    • 如果现有聚合是 32 位,则必须将其转换为 64 位聚合,然后才有资格成为 Flash Pool 聚合。如第 3.1 节所述,在某些情况下,转换后的 64 位聚合不符合成为 Flash Pool 聚合的条件。
  2. 将 hybrid_enabled 选项设置为 on 用于聚合:
    注意:在创建聚合后,无法从聚合中删除 RAID 组。
  • 对于在 7-Mode 下运行的 Data ONTAP,请运行以下命令:
  1. aggr options <aggr_name> hybrid_enabled on
  2. aggr add <aggr_name> -T SSD <number_of_disks>
    -或者-
    aggr add <aggr_name> -d <diskid1>,<disksid2>
  • 对于集群模式 Data ONTAP,请运行以下命令:
  1. 确定可用备用 SSD 的名称:
    storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
  2. 创建存储池:
    storage pool create -storage-pool sp_name -disk-list disk1,disk2,disk3...
  3. 可选:显示新创建的存储池:
    storage pool show -storage-pool sp_name
  4. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合:
    storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
  5. 显示可用 SSD 存储池分配单元:
    storage pool show-available-capacity
  6. 将 SSD 容量添加到聚合:
    storage aggregate add aggr_name -storage-pool sp_name -allocation-units number_of_units
  • 将 Flash Pool 聚合还原为仅限 HDD 的标准聚合需要将卷迁移到仅限 HDD 的聚合。
  • 从 Flash Pool 聚合中移动所有卷后,可以销毁聚合,然后将 SSD 和 HDD 返回到备用池,这使得它们可用于其他聚合或 Flash Pool 聚合。
  • 支持具有包含一个数据驱动器的 SSD RAID 组的 Flash Pool 聚合;但是,在这种配置下,SSD 缓存可能会成为某些系统部署的瓶颈。
  • NetApp 建议使用最小数量的数据 SSD 配置 Flash Pool 聚合,如下表所示:
追加信息
有关更多详细信息,请参阅TR-4070:Flash Pool 设计和实施指南。
