跳转到主内容
如果磁盘出现故障并且未安装热备盘,会发生什么情况?
200
Visibility:
Votes:
0
Category:
disk-drives
Specialty:
7dot
Last Updated:
适用于
  • Data ONTAP 8 7-模式
  • 备用
回答
未配备热备盘的文件服务器中的磁盘出现故障时,将发生以下事件:
  1. 存储系统进入一种称为降级模式的状态。在此状态下,RAID 功能允许存储系统继续运行而不会丢失数据(尽管存储系统的性能可能会受到影响)。
    • 事件 "callhome.spares.low" 记录在 EMS 日志中
    • 如果磁盘驱动器没有备用磁盘驱动器无法重建,系统将进入"降级"模式。
  2. 根据 RAID 组类型,聚合可能会进入"完全降级"状态。
    • raid4 - RAID 组有一个缺失或故障的磁盘
    • raid-dp - RAID 组有两个缺失或故障的磁盘
    • raid-tec - RAID 组有三个缺失或故障的磁盘
      • 如果镜像聚合的两个丛在同一位置 RAID 组中缺少或出现故障的磁盘,则该聚合被视为"完全降级"。
    • 如果系统在定义的时间间隔内以"完全降级"模式运行,则系统会自动停止以防止 RAID 组完整性故障和可能的数据丢失。
      • 默认超时时间通常为 24 小时。
    警告:尽快更换所有报告的故障磁盘,因为其他磁盘故障将导致受影响的 RAID 组内的数据丢失。
    1. 存储系统每小时在 /etc/messages 文件和系统控制台中记录以下警告消息之一:
    Parity disk is broken. Halting in m hours.
    Data disk n is broken. Halting in m hours.
    其中"n"是磁盘 ID 编号,"m"是系统停止前的小时数。
    1. 在系统停止之前,系统会立即向 /etc/messages 和控制台发送类似以下内容的消息:
    Sat Oct 29 13:26:42 PDT [statd]: When a disk is broken, the system shuts down automatically every 24 hours to encourage you to replace the disk.If you reboot the system it will run for another 24 hours before shutting down.
    1. 如果系统仍在完全降级模式下运行,则在指定时间段后关闭。关闭可确保您注意到磁盘故障。您可以在不修复磁盘的情况下重新启动存储系统,但存储系统将继续以指定的时间间隔自行关闭,直到问题得到修复。
    追加信息
