跳转到主内容
当磁盘发生故障且未安装热备份时会发生什么情况?
111
Visibility:
Votes:
0
Category:
disk-drives
Specialty:
7dot
Last Updated:
适用场景
  • Data ONTAP 8 7-模式
  • 备用
问题解答
如果文件管理器未配备热备用磁盘、则会发生以下事件:
  1. 存储系统将进入一种称为降级模式的状态。在这种状态下、RAID功能允许存储系统继续运行而不丢失数据(尽管存储系统的性能可能会受到影响)。
    • 事件 "callHome.spares.low" 记录在EMS日志中
    • 如果磁盘驱动器发生故障、并且没有可重建的备用磁盘、则系统将进入"降级"模式。
  2. 根据RAID组类型、聚合可能会进入"完全降级"状态。
    • RAID4 - RAID组有一个磁盘缺失或出现故障
    • RAID-DP —RAID组有两个缺失磁盘或发生故障的磁盘
    • RAID-TEC - RAID组有三个缺失磁盘或发生故障的磁盘
    • 如果镜像聚合的两个plexes在同一定位RAID组中缺少磁盘或出现故障磁盘、则该聚合将被视为"已完全降级"。
  3. 如果系统在"完全降级"模式下按定义的时间间隔运行、则会自动停止以防止RAID组完整性故障和可能的数据丢失。
    • 默认超时时间通常为24小时。
警告: 尽快更换报告的所有故障磁盘、因为其他磁盘故障将导致受影响RAID组中的发生原因数据丢失。
  4.存储系统 /etc/messages 每小时在文件中并向系统控制台记录以下警告消息之一:
Parity disk is broken. Halting in m hours.
Data disk n is broken. Halting in m hours.
其中、"n"是磁盘ID编号、"m"是系统停止前的小时数。
  5.在系统停止之前,会向 /etc/messages 和控制台发送类似如下内容的消息:
Sat Oct 29 13:26:42 PDT [statd]: When a disk is broken, the system shuts down automatically every 24 hours to encourage you to replace the disk.If you reboot the system it will run for another 24 hours before shutting down.
  6.如果系统仍在完全降级模式下运行、则在指定时间段后关闭。此关闭操作可确保您注意到磁盘故障。您可以在不修复磁盘的情况下重新启动存储系统、但存储系统将继续按指定间隔自行关闭、直到修复问题描述为止。
追加信息
