将 SAS 磁盘架连接到存储系统的磁盘架编号最佳做法是什么?
不可不使用
适用于
- ONTAP OS
- 磁盘架
- SAS 磁盘架
解答
如果这会影响您的系统,请检查 Active IQ
直接连接到高可用性( HA )控制器对或独立非 HA 控制器的每个 SAS 架都需要在 0-98 范围内具有唯一的架 ID 。在节点包含内部磁盘的实例中、内部磁盘架设置为 ID 0 、使 ID 的 1-98 可用于外部磁盘架。
在集群模式 Data ONTAP 环境中、磁盘架 ID 只需在 HA 对中唯一、而不是在整个集群中唯一。
例如,如果 HA 对 node01/node02 使用的是磁盘架 ID 10 、则 HA 对 node03/node04 也可以根据需要使用磁盘架 ID 10 。
请注意,在集群中重复存储 ID 时,应格外小心,以确保在正确的存储架上执行所需的任何维护(例如验证存储架序列号)、而不是依赖存储架 ID 进行标识。
注: NetApp 建议按照 10 的规则将堆栈中的磁盘架编号。
对于没有内部磁盘的文件管理器,其编号如下所示:
节点 1:
- 堆栈 1 包含机架 ID 0-9
- 堆栈 2 包含磁盘架 ID 的 10-19
节点 2:
- 堆栈 1 包含 20 至 29 的磁盘架 ID
- 堆栈 2 包含机架 ID 的 30-39
对于带有内部磁盘和双 PCM 的文件管理器(即 FAS2240 系列)中的以下内容将更改为:
节点 1:
- 堆栈 1 包含机架 ID 的 1-9
节点 2:
其他信息
