适用于 NFS v3/v4.0 的常见 UNIX ( Solaris/AIX/HP-UX )问题 / 解决方法 / 最佳实践
适用于
- UNIX 客户端( Solaris/AIX/HP-UX )
- NFS v3/v4.0
- Data ONTAP 7-模式
解答
本文列出了与运行 Data ONTAP 7- 模式或集群模式 Data ONTAP 的 NetApp FAS 控制器一起使用时、 UNIX 客户端( Solaris/AIX/HP-UX )的主要已知问题、解决方法和最佳实践。
已知问题和解决方法:
Solaris : :
- 问题:
Solaris 11 :nfs-kerberos
如果permission denied
allow_weak_crypto
已禁用,则失败并显示错误。
说明:kinit
在这些客户端上启用后nfs-kerberos authentication
、将失败并显示:kinit: No supported encryption types (config file error?)
解决方法:添加allow_weak_crypto=yes
以/etc/krb5/krb5.conf
开始nfs-kerberos
工作。 - 问题:
Solaris 10/11 :Error=5
服务器 SFO/Unplaned 重新引导时出现。
说明:当服务器通过计划外的 SFO 或重新启动时、客户端应用程序可能会看到。Error=5
解决方法:对于 Solaris 11.2 ,以下 SRU 中将修复此问题。Oracle Solaris 11.2.6.4.0 支持存储库更新( Oracle Solaris 11.2SRU6.4 )(文档 ID 1962769.1 )。对于 Solaris 10 、如果修补程序 150401-21 修复了此问题。因此,我们需要安装修补程序 150401-21 或更高版本。
AIX
- 问题:
AIX 7.1 TL0 SP4 :nfsv4
使用集群模式 Data ONTAP 进行挂载失败并显示错误“data IP is not in hosts database
说明:挂载失败、 NFS v4.0 显示错误“data IP is not present in host database
解决方法:在/etc/hosts
客户端上的文件中添加数据 LIF IP 以解决此问题。
HP-UX : :
- 问题:
HP-UX 11i v3 :在nfsv4
挂载上创建目录可能会导致权限被拒绝。
说明:无法在 NFS v4 挂载上创建目录,因为 root 用户的默认 UID/GID 必须为 0/0 ;但是,该版本的 HPUX OS 0/3 ( root/sys )中存在此类目录,因此存储系统会响应以下错误消息NFS4ERR_BADOWNER
解决方法:在sys entry
etc/group
存储系统上添加文件( Data ONTAP 7- 模式)。在集群模式 Data ONTAP 中、创建用于 SYS 的 UNIX 组以解决该问题。
最佳实践:
有关[1]“集群模式 Data ONTAP NFS 最佳实践和实施指南”,请参见 TR-4067 。
