跳转到主内容
什么是 NFSv4 存储池,它们为什么存在?
172
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
NAS
Last Updated:
适用于
  • ONTAP 9
  • NFSv4
问题解答
  • ONTAP 将客户端连接的 NFSv4+ 状态信息存储在称为 storepools 的内存分配中
  • 每个 storepool 是用于促进客户端连接的 NFSv4/4.1 状态工作的内存分配(池)的集合。
    • 有 12 个不同的存储池对,包括各种区域:
StorePool 名称 描述
storePool_ByteLockAlloc 字节范围锁定
storePool_ClientAlloc   ClientIDs
storePool_CopyStateAlloc 用于副本卸载相关工作
storePool_DelegAlloc        读取和写入的委派(客户端缓存)
storePool_DelegStateAlloc   委派 StateID
storePool_LayoutAlloc       布局(用于 pNFS 转介)
storePool_LayoutStateAlloc  布局状态 ID
storePool_LockStateAlloc    锁定状态 ID
storePool_OpenAlloc         打开
storePool_OpenStateAlloc    打开 StateID
storePool_OwnerAlloc        所有者
storePool_StringAlloc       存储为 ClientID 和 Owner 发送的不透明数据
  • storePool 资源位于何处?
    • 每个节点都有自己独特的 storePool 资源。
    • 这些 storePool 资源存储在每个节点的网络刀片(nblade)中。
    • 它们由将 LIF 本地安装到节点的客户端使用。
  • storePool 资源与锁定管理器对象有何不同?
    • 这些 storePool 资源专门用于执行 NFSv4/4.1 状态工作,它们不会跟踪文件系统层(dblade)上的打开/锁定文件。
    • 锁定管理器对象负责文件系统打开/锁定跟踪,包括解决打开/锁定冲突。
  • storePool 耗尽的发生与锁定管理器对象耗尽有何不同?
    • storePool耗尽发生在安装 LIF 的节点的网络层(nblade)。
    • 这是用于跟踪状态的 NFSv4/4.1 对象的耗尽。
    • 锁定管理器耗尽是负责在文件系统层(Data blade 或 dblade)打开/锁定文件的对象耗尽。
    • 锁定管理器耗尽将影响发生耗尽的节点上的卷。
  • 监控 storePool 消耗量:
    • storePool 对象可以通过 statistics 计数器和警报警告来监控,当特定的"池"变满时会发出警告。
    • 池分配数量是动态的,应该随着客户端打开和关闭文件而不断变化。
    • NetApp 能够通过命令手动检索计数器,可以通过脚本进行警报。
    • 在 ONTAP 9.2 及更高版本中,当 storePool 资源达到其最大阈值的 80% 时,存在 EMS 事件以发出警报。
  • 特定客户如何可能引发问题?
    • 在某些情况下,客户端不会以 ONTAP 节点预期的方式关闭其 OPEN。
    • 发生这种情况时,客户端没有意识到它仍然具有分配的 OPEN。
    • 在这种情况下,服务器将不会删除 OpenState 对象,并且资源永远不会返回到池中。
    • 如果此行为继续,当客户端行为孤立服务器上的资源时,可能会发生 storePool 耗尽。
    • 转储 nfsv4 锁可以显示哪个客户端正在占用 storePool 中的所有分配。
    • 一旦此客户端重新启动,ONTAP 将释放与该客户端关联的 storePool 资源。
  • 客户端通过 NFSv4 在节点 A 上挂载 LIF 和在节点 B 上挂载 LIF。这两个挂载都访问节点 A 上的卷。节点 A 上的 storePool 资源耗尽。哪个挂载将受到影响?
    • 仅节点 A 上的连接将受到影响。
    • 这些分配位于 ONTAP 的"网络"层(nblade)上,该节点用于连接。
    • 卷的位置与问题无关。
物理内存范围 限制来源 最大化合物 最大客户端对象数 最大所有者对象 最大打开状态对象数
最大委托状态对象
最大锁定状态对象
最大布局状态对象
最大复制状态对象
最大开放对象数
最大委托对象数
最大 ByteLock 对象数
最大布局对象数
最大 LayoutLock 对象数
最大字符串对象数
最大会话数
最大执行次数
0 - 2 GB 静态表 1,500,000 1,000 6,000 26,000 26,000 26,000 26,000 10,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 1,000 512,000
2 - 4 GB 静态表 15,000,000 12,000 128,000 512,000 512,000 512,000 512,000 10,000 512,000 512,000 512,000 512,000 512,000 256,000 15,000 512,000
4 - 15 GB 静态表 15,000,000 12,000 128,000 512,000 512,000 512,000 512,000 10,000 512,000 512,000 512,000 512,000 512,000 256,000 15,000 512,000
15 - 23 GB 静态表 15,000,000 12,000 128,000 512,000 512,000 512,000 512,000 10,000 512,000 512,000 512,000 512,000 512,000 256,000 15,000 750,000
23 - 31 GB 静态表 150,000,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,500,000
31 - 63 GB 静态表 150,000,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 10,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,500,000
63 - 127 GB 静态表 150,000,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,500,000
127 - 255 GB 静态表 150,000,000 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100,000 1,500,000
超过 255 GB(示例:300 GB) 每 GB 缩放 150,000,000 300,000 1,800,000 9,000,000 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 6,000,000 7,800,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 300,000 153,600,000
超过 255 GB(示例:512 GB) 每 GB 缩放 150,000,000 512,000 3,072,000 15,360,000 10,240,000 10,240,000 5,120,000 5,120,000 15,360,000 10,240,000 13,312,000 5,120,000 5,120,000 5,120,000 512,000 262,144,000
超过 255 GB(示例:1 TB) 每 GB 缩放 150,000,000 1,000,000 6,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 20,000,000 26,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,000,000 512,000,000
