跳转到主内容
性能归档:集群模式 Data ONTAP 8.3 及更高版本的性能第一故障数据收集
26
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
perf
Last Updated:
适用于
  • ONTAP Select
  • 集群模式 Data ONTAP 8.3
  • ONTAP 9
解答
  • 什么是性能归档?
    从集群模式 Data ONTAP 8.3 开始,将默认收集每个系统的性能内容并存储(“归档”)在每个系统上。此内容采用 Data ONTAP 中的一项新功能构建,此功能可自动在每个集群模式 Data ONTAP 节点上存储每个卷的服务质量性能统计信息以供诊断使用,存储期限长达 28 天。
    使用 AutoSupport ( TM )基础架构、可以创建性能归档文件并将其上载到 NetApp 。
  • 如何验证是否启用了性能归档?
    :: 设置诊断
    : *> 统计归档配置显示
验证字段:
是否启用性能归档?: true
如果为 false ,请通过运行以下命令来启用它
: *> 统计归档配置 modify -is-enabled true
注:禁用性能归档时、 EMS 事件也会报告以下消息
: *> Event log show-event perf *
time node severity event
--------------------------n------------perf-off-archiver-archiver-enabled
  • 如何上载性能归档文件?
    使用system node autosupport invoke-performance-archive以下选项运行 '' 子命令:
    • -start-date <"MM/DD/YYYY HH:MM:SS">
    • -duration <[ h][ m][ s]> (or -end-date)
    • -node *
    • -case-number
请务必注意,任何一次收集的最长持续时间为 6 小时、建议的采样周期为 4 小时。
示例
使用外部监控工具(例如: OnCommand Performance Manager )、在 2014 年 11 月 1 日上午 6:00 至中午之间确定了集群延迟趋势的变化。根据该工具,延迟时间在上午 8 点增加、持续时间约为 4 小时。由于最佳数据集涵盖了问题出现之前的时间段以及延迟趋势变化的过渡时间、因此应从上午 6:00 到上午 10:00 收集数据。
这将在问题发生之前提供 2 小时的数据样本(上午 6 点到上午 8 点)和 2 小时(上午 8 点到上午 10 点)。在联系客户支持时,此问题已分配给客户案例编号2008123456
system node autosupport invoke-performance-archive -start-date "11/01/2020 06:00:00" -duration 4h -case-number 2008123456 -node *
注:开始日期应采用引号形式、并遵循 "mm/dd/yyyy" 格式。例如, 2019 年 9 月 1 日将为 "09/01/2019" 。必须包括实例编号、并且必须从所有节点进行收集。
  • 为什么我仍需要运行 perfstat ?
    为了确保问题尽快得到解决、可能需要继续同时收集 perfstat 以及集群模式 Data ONTAP 性能归档内容。
    性能归档是一个数据密集型二进制文件,需要进行后处理才能正确使用内容。在 ONTAP 9 的早期版本中、归档文件中可能不包括某些计数器、并且仅可通过 CLI 或 perfstat 使用。
  • 用户如何查看性能归档文件中的内容?
    Active IQ Unified Manager 和 OnCommand Unified Manager 可利用存储在性能归档中的底层数据集。对于版本 9 ,请阅读如何操作。
  • 如何验证是否已正确上载性能归档文件?
    该命令system autosupport history show将给出 Performance Archive AutoSupport 的状态。传输sent-successful完成时应显示此信息。此外, AutoSupport 消息将显示在您的 Active IQ 页面上。按序列号搜索以验证性能归档是否已成功完成并已由 NetApp 系统处理。
  • 无法上传性能归档文件。如何解决故障?
    请参见 KB 疑难解答工作流: NetApp ( HTTP/SMTP )或合作伙伴( SMTP )未收到 AutoSupport 消息
    :性能归档只能通过 HTTP/HTTPS 上传。  不支持将 SMTP 作为性能归档的上传方法。如果您没有访问 support.netapp.com 的 HTTPS 权限来上传归档文件,请参见 KB How to Use OneCollect to Upload Performance Archives to NetApp Support
其他信息
附加信息 _text
