ONTAP 9.10.1及更高版本许可概述
适用场景
- ONTAP 9.10.1及更高版本
- 许可证
问题解答
注意: 有关9.9.1及更早版本中的许可,请参见: 8.2到9.9.1中的ONTAP许可。
ONTAP ONE许可信息
- 如何为售出的具有28个字符密钥 (例如、CIFS 2)的系统获取ONTAP One许可证
- 如何为随NetApp许可证文件 (NLF)(例如core_BDL_cap_3等)一起销售的系统获取ONTAP One许可证
许可更新摘要
- 适用于FAS/AFA存储系统的ONTAP 9.10.1及更高版本使用基于文件的新许可解决方案来启用 每个节点的 ONTAP功能(例如、CIFS、SnapMirror等)。 新的许可证密钥格式称为 NetApp许可证文件 (NLL)。
- NLG格式支持"捆绑包"许可、这意味着一个NLG可以支持一个或多个单独的功能。例如、对于ONTAP核心软件包、您只能获得一个NLL、而不是为每个功能接收单个许可证密钥。
- NLG格式支持多种基于节点的许可证模式、例如基于"容量"的许可证和"已启用"许可证。 请参见包装详细信息、了解每种型号下销售的ONTAP功能。
- 无中断升级和控制器FRU更换流程保持不变。 但是、建议您将原有许可证密钥转换为NLG格式、并在方便时安装新的NLFS (未来升级可能需要采用NLG格式)。
- 可以在NetApp 支持站点 上使用自助服务工具将原有许可证密钥转换为新的NLF格式。 有关详细信息、请参见此视频: ONTAP 9.10中的许可证文件- NetApp 支持站点
支持的许可证类型
- ONTAP 9.10.1及更高版本的许可支持以下许可证类型(*=新增):
- Enabled *(节点锁定):在节点上启用包含的功能,以管理系统上的所有数据(例如:加密包)。
- 容量*(节点锁定):所含功能已启用,可管理系统上以TibiBytes (Tibs)为单位的特定数据量(例如:数据保护包)。
- ONTAP 9.10.1许可:容量许可证的值不准确 有关ONTAP中显示的容量值的详细信息、请参阅知识库文章ONTAP 9.10.1许可:容量许可证值不准确
- 容量期限(集群锁定):所包含的功能可用于管理集群上特定数量的数据(以TB为单位),并在特定时间段内运行(例如:混合云捆绑包)。
- 评估:所含功能在特定时间段(期限)内启用,用于评估任何主机节点或集群上非生产环境中的ONTAP功能
正在向系统添加存储
- 对于"容量"许可证、容量值根据系统的总存储容量来确定。
- 在销售点、系统容量会记录在系统的每个容量许可证记录中。 例如、如果购买的系统具有10 TB的存储容量、则该系统的所有容量类型许可证都将具有10 TB的容量限制。
- 如果在销售点之后为特定系统序列号购买了额外的存储、则建议(但不要求)用户重新生成基于容量的许可证并将其应用于系统。 这样、 System Manager便可 显示新的总许可证容量值。
无中断升级
- 对于运行ONTAP 9.8.x或9.9.x的系统、无需更改系统许可证即可无中断升级到ONTAP 9.10.1或更高版本。
注意:在未来的版本中,需要使用NLFS进行升级。因此、建议您将许可证转换为NLFS、并尽早在系统上安装新的NLFS。 您可以转换NetApp 支持站点(NSS)上的许可证。 请参见此视频: ONTAP 9.10中的许可证文件- NetApp 支持站点
更换控制器FRU (更换控制器失败)
- 控制器FRU更换流程已 更新、 其中包括NLL许可证以及原有的28个字符密钥。
- 在发售替代控制器时、系统会为新序列号分配这两种许可证类型、因此用户可以使用任何ONTAP版本部署系统。
- 用户必须从NSS中检索新系统序列号的许可证、并在90天内(与今天相同)将其应用于更换用的控制器。
控制器升级(例如、AFF A700到AFF A900)
- 购买控制器升级后、必须提供现有系统序列号、并确定该系统的现有许可证。 然后、将等效许可证分配给新的(升级后的)系统序列号、并在履行销售订单后在NSS上提供。
- 实施PCM升级时、请转到NSS并检索PCM序列号的新许可证、然后 [1] 在系统启动时安装这些许可证。
- 由于问题描述已知、新序列号的NLFS的容量值将为"1"。这只是一个显示器问题描述、不会影响产品操作。
- ONTAP 9.10.1许可:容量许可证的值不准确 有关ONTAP中显示的容量值的详细信息、请参阅知识库文章ONTAP 9.10.1许可:容量许可证值不准确。
许可和"打包"
- 许可是指用于启用软件功能的技术。 打包是指单独销售或以"捆绑包"形式销售的各个功能(即支持多种功能的单个许可证)。
注意:并非所有许可证在所有平台上都可用。有关这些详细信息、请参见产品文档。
许可证密钥转换
- 已部署的大多数FAS/AF控制器都使用"原有"许可证密钥运行。 这些许可证密钥由28个字符组成、分别为ONTAP 8.3到9.9.1的每项功能颁发。
- 要将"原有"许可证转换为新的NLG格式、请登录到NSS、在"软件许可证"页面上查找您的控制器序列号、然后单击"检查资格"链接。 有关详细信息、请参见此视频: ONTAP 9.10中的许可证文件- NetApp 支持站点
- 如果集群要配置 9.10.1之前的ONTAP、则要将NLL格式转换为"原有"许可证、请按照以下步骤进行操作。
- 登录到“ My Support Site (我的支持站点)”。
- 选择 系统 菜单。
- 选择 软件许可证 选项。
- 查找包含指向 "检查 资格"的链接的列 (如果该列不可见、您可能需要使用"查看设置"下拉菜单将其激活)。
- 单击该链接和后续屏幕后、它将开始转换许可证密钥的过程。
安装
- System Manager是 添加NetApp许可证文件的首选方法
- 或者、使用 /cluster-licensing/licenses的API调用 也可以添加NLL
- 从9.10.1P13、9.11.1P10、9.12.1P3和9.13.1RC1开始、可通过ONTAP命令行界面通过以下命令安装NLF文件:
clustername::*>set advanced
clustername::*> system license add -use-license-file true
- 注意:
/mroot/etc/lic_file
在运行命令之前、需要将许可证复制到。 可通过SCP完成此操作。
常见问题解答
- 为什么我的核心捆绑包和/或数据保护捆绑包许可证显示的TB (容量)限制高于预期?
- 存在一个已知问题描述、计算结果显示许可证容量值。对于总存储容量较大的某些系统、显示的许可证容量值不准确。 此问题描述正在等待发布。 请参见: ONTAP 9.10.1许可:容量许可证的值不准确
- 如果您使用28个字符的密钥(运行9.10.1及更高版本)向现有集群添加2个具有新NLL许可证格式的新节点、该怎么办?
- 完全支持混合密钥部署。 每个ONTAP NLL都包含一个要启用的功能列表、该列表与单独启用的原有密钥相同。 例如、核心包NLL支持的协议与在9.9.1及更早版本中启用的原有密钥相同。
- 是否可以将运行9.10.1或更高版本且预安装了NLE的新HA对添加到有效集群版本<9.10.1的集群中? 例如、如果某个集群包含 我要刷新的FAS8080系统、
- 是、但是、在将预安装的NLG文件添加到集群之前、您不能删除这些文件、因为System Manager/API安装方法需要有效集群版本9.10.1或更高版本。 如果已删除、请确保新HA对运行的版本支持系统许可添加增强功能:9.10.1P13、9.11.1P10、9.12.1P3和9.13.1RC1或更高版本。
