跳转到主内容
网络接口故障转移策略—行为和使用
83
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
CORE
Last Updated:
适用场景
ONTAP 9.
问题解答
ONTAP接口故障转移的组件
广播域、故障转移组和故障转移策略协同工作、以确定 在 配置了网络接口的节点或端口发生故障时、哪个端口将接管。
广播域
  • 广播 域是指 同一以太网广播域上的端口的ONTAP分组。
    • 广播域通常称为LAN或VLAN、可在域中的所有端口之间提供数据链路层连接。
  •  从一个端口发送的任何以太网广播帧 都会被域中的所有其他端口识别。
    • 默认情况下、网络交换机具有一个广播域、与其连接的所有设备都将位于同一广播域中。
    • 应根据交换机端口的VLAN对每个广播域进行分组
  • 通过明确定义广播域分组、 ONTAP能够验证可访问性 、并防止接口迁移到无法访问的端口。
故障转移组
  • 故障转移组用于定义广播域中 为彼此提供接口故障转移覆盖的端口。
  • 每个广播域都有一个故障转移组、该故障转移组包含其所有端口。
  • 网络接口故障转移利用GARP (免费ARP)更新广播域中的其他设备。
    • 因此、故障转移组不能大于广播域、因为GARP仅在同一广播域中工作。
    • 故障转移组可能小于广播域、例如包含广播域中具有相同链路速度的端口的故障转移组。
故障转移策略
  • 故障转移策略指示LIF在节点或端口发生故障时如何使用故障转移组的端口。
  • 请将故障转移策略视为应用于故障转移组的一种筛选器。LIF (LIF可以故障转移到的一组端口)的故障转移目标是通过将LIF的故障转移策略应用于广播域中LIF的故障转移组来确定的。
  • 它指示在给定LIF故障转移中选择故障转移组中的哪些目标作为可能的目标、以及目标列表的遍历顺序。
故障转移策略:
  • 仅本地: 此类型表示应将目标限制为接口的本地或主节点。如果要确认不使用远程路径访问任何I/O、NetApp建议将此类型作为最佳实践。
  • SFo-配对  节点仅:此类型表示目标端口应 仅来自主节点及其存储故障转移(Storage Failover、SFR)配对节点、集群中的任何其他节点除外。
  • 广播域范围: 此类型表示同一广播域拥有的所有端口均为故障转移的候选端口。如果最大LIF可用性是最重要的考虑因素、NetApp建议将此类型作为最佳实践。
  • system-defined.: 此策略是类型为数据的生命周期的默认策略。此 策略会优先故障转移到不在存储故障转移(Storage Failover、SFo)配对节点上的端口。  例如、在四节点集群中、 驻留在节点1上的端口的生命周期将故障转移到节点3。
  • Disabled: 此类型表示已禁用故障转移。除非您要禁用故障转移、否则请勿禁用故障转移功能。
按接口 类型划分的默认策略:
LIF 类型 默认故障转移策略 问题描述
集群 仅本地 LIF仅故障转移到同一节点上的端口。
集群间 仅本地 LIF仅故障转移到同一节点上的端口。
节点管理 仅本地 LIF仅故障转移到同一节点上的端口。
集群管理 广播域范围 LIF故障转移到同一广播域中的端口
NAS数据 系统定义的 LIF故障转移到另一个不是SFR配对节点的节点。
SAN数据(纯闪存SAN阵列(ASA)平台上的ONTAP 9.11.1或更高版本中的iSCSI LIF) SFo-Partner-only LIF故障转移到 其SFo配对系统上的端口。
SAN数据(所有其他实例) 禁用 LIF不会故障转移到其他端口。
BGP 禁用 LIF不会故障转移到其他端口。
追加信息
  • network interface create
    [-failover-policy {system-defined|local-only|sfo-partner-only|disabled|broadcast-domain-wide}] —故障转移策略
    使用此参数为LIF指定故障转移策略。
    • 系统定义—系统为LIF确定适当的故障转移目标。默认行为是、从LIF的当前托管节点以及其他一个非配对节点(如果可能)中选择故障转移目标。
    • 仅本地—LIF故障转移到LIF的本地或主节点上的端口。
    • SFo-Partner-only—LIF故障转移到主节点上的端口或仅SFO配对 节点上的端口。
    • 广播域范围—LIF故障转移到与主端口位于同一广播域中的端口。
    • Disabled (已禁用)—已为LIF禁用故障转移。
    集群逻辑接口的故障转移策略仅适用于本地、无法更改。数据逻辑接口的默认故障转移策略是系统定义的。此值可以更改。
  • 创建新广播域时、系统会自动创建故障转移组。此自动创建的故障转移组与广播域关联、并包含属于此广播域的所有端口。故障转移组的名称与广播域相同。  可以手动创建与广播域关联的任何后续故障转移组。
  • 手动创建的故障转移组必须与广播域相关联。添加到故障转移组的所有端口必须位于同一广播域中。从广播域中删除端口将从广播域中的所有故障转移组中删除该端口。删除故障转移组中的最后一个端口后、故障转移组将被删除。删除广播域会自动删除其所有故障转移组。
  • 在广播域中添加或删除端口时、这些端口也会 添加到广播域自动生成的故障转移组中或从该广播域中删除。
  • 由于故障转移策略最终决定了LIF的行为、因此如果需要使用非默认配置、则必须逐个仔细考虑这些策略。
  • 错误ID 1295599: 如果lif迁移失败、则手动接管将返回错误。
  • 错误ID 1182625: 在两个节点发生故障的情况下、在其他节点上允许更多故障转移目标。
  • 无线电广播域
