跳转到主内容
NetApp wins prestigious Coveo Relevance Pinnacle Award. Learn more!
INSIGHT Japan :2023年 1月25日(水)ANAインターコンチネンタルホテル開催 へ参加・申込を行う
是否可以将 UTA2 端口对中的一个端口配置为 FC 目标 / 启动程序,而将另一个端口配置为 CNA ( FCoE 目标 / 以太网)模式?
62
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
network
Last Updated:
适用于
  • 产品型号: AFF8020-R6
  • 操作系统:集群模式 Data ONTAP 8.3.1
  • 类别 2 : FAS
解答
UTA2 端口可以配置为 FC 目标 / 启动程序或 CNA ( FCoE 目标 / 以太网)模式。
X1143A-R6 适配器端口的默认配置为 FC 目标模式。但是,此适配器上的端口可配置为 10-Gb Ethernet 和 FCoE 端口或 16-Gb FC 端口。
当前配置 [ 默认情况下,这两个端口均配置为 FC 目标模式 ] :
aff::*> ucadmin show -node aff-01 -adapter 0c
                 Node: aff-01
              Adapter: 0c
         Current Mode: fc
         Current Type: target
         Pending Mode: -
         Pending Type: -
Administrative Status: online
      Supported Modes: fc, cna
   Supported FC Types: initiator, target
  Supported CNA Types: target
aff::*> ucadmin show -node aff-01 -adapter 0d
                 Node: aff-01
              Adapter: 0d
         Current Mode: fc
         Pending Mode: -
         Pending Type: -
aff::> system node hardware unified-connect show
                       Current  Current    Pending  Pending    Admin
Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
aff-01        0c       fc       target     -        -          online
aff-01        0d       fc       target     -        -          online
2 entries were displayed.
UTA2 端口对上的限制,因为它们连接到同一 ASIC 。
连接到同一 ASIC 的端口对必须配置在同一模式下。因此,这两个端口必须配置为相同的模式,并使用相同的 SFP+ 类型。
注意: 更改一个端口的模式类型后,另一个端口也会发生更改。
确保适配器必须脱机才能修改模式:
aff::> network adapter modify -node aff-01 -adapter 0c -state down
aff::> system node hardware unified-connect modify -node aff-01 -adapter 0c -mode cna -type target -force true.所有更改将在重新启动系统后生效。使用 "system node reboot" 命令重新启动。
aff-01        0c       fc       target     cna      -          offline
aff-01        0d       fc       target     cna      -          offline
因此,无法在 UTA2 端口对中将一个端口配置为 FC 目标 / 启动程序,而在 CNA ( FCoE 目标 / 以太网)模式下将另一个端口配置为 FC 目标 / 启动程序。
其他信息
附加信息 _text
Scan to view the article on your device
