跳转到主内容
如何正常关闭和启动集群中的所有ONTAP节点
1,827
Visibility:
Votes:
3
Category:
ontap-9
Specialty:
HW
Last Updated:
适用场景
  • ONTAP 9
  • AFF系统
  • FAS系统
  • 不包括MetroCluster配置
问题描述
一些事件可能需要正常关闭ONTAP设备、例如:
  • 计划内站点断电。
  • 数据中心范围内的维护。
  • 物理系统移动。
  • 准备将来重新利用设备。
要求
关机前
(最佳实践)
确定硬件组件
ONTAP系统由以下一个或多个组件组成。请使用以下链接获取有用的详细信息和图片、以帮助现场人员查找和识别设备。
操作步骤
警告
此操作步骤将关闭集群中的所有节点、在系统重新启动之前、无法访问集群上的数据。
ONTAP关闭过程
  1. 通过 SSH登录到集群。否则、请使用 本地控制台缆线从集群中的任何节点登录
  2. 如何在计划维护时段解决指南中禁止自动创建案例 为关闭事件的预期持续时间生成案例禁止AutoSupport消息以及任何描述性文本:
cluster1::>system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=8h Power Maintenance"
  1. 确定所有节点的SP/BMC IP地址:
cluster1::>system service-processor show -node * -fields address
node           address
cluster1-01    10.10.10.10
cluster1-02    10.10.10.20
cluster1-03    10.10.10.30
cluster1-04    10.10.10.40
  1. 退出"体内shell:
cluster1::>exit
  1. [3] 使用步骤3中任一节点的IP地址通过SSH连接到SP/BMC。否则、请将 本地控制台缆线连接 到此节点。使用相同的集群管理员凭据登录。
如果通过SP或BMC提示符进行访问、请切换到system console  并提供集群管理员凭据:
login as: admin
admin@10.10.10.10's password: <password>
SP cluster1-01>system console
Type Ctrl-D to exit.
SP-login: admin
Password: <password>
cluster1::>​​​​
注意: 打开每个SP/BMC的SSH会话窗口、以便按照本步骤所述进行监控。
  1. 暂停集群中的所有节点:
对于大多数集群配置:
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
对于 在StrictSync 模式下运行SnapMirror同步的集群
cluster1::>system node halt -node * -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  1. 对每个节点的提示符做出响应:
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-01"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-02"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-03"?
{y|n}: y
Warning: Are you sure you want to halt node "cluster1-04"?
{y|n}: y
4 entries were acted on.
  1. 进入加载程序 提示符,等待每个节点完全暂停
loader-A>
  1. 通过 SP/BMC (如果尚未连接)或使用 本地控制台缆线连接到集群中的每个节点 、并确认每个节点都位于 加载程序提示符处(如步骤8中所示)。
关闭电源活动
警告
在 How to perform graceful shutdown and power up of all ONTAP nodes in a cluster#ONTAP_Shutdown_Process 完成完全ONTAP关闭过程之前、请勿继续操作。
本地关闭电源(首选)
此处的物理活动可确保系统断电时不会发生设备损坏、并确保遵循正确的设备启动顺序、以便ONTAP系统准备好在事件完成后提供数据。
  1. 每台设备上的每个PSU摇臂开关切换到关闭位置。
:某些PSU没有摇臂开关。
  1. 拔下将每个PSU连接到PDU的电源线。
  2. 目视确认每个组件均已成功关闭电源。
  3. 确保与集群关联的所有控制器、磁盘架和交换机均已关闭。
远程关闭电源
  1. [4] 通过SSH连接到SP/BMC。
  2.    切换到以确认节点已到达加载程序提示符 system console:
login as: admin
LOADER-A>
  1. 可选:  要防止 开机后意外启动、请禁用自动启动:
LOADER-A>printenv AUTOBOOT
AUTOBOOT        true
LOADER-A>setenv AUTOBOOT false
LOADER-A>saveenv
  1. 返回到SP/BMC提示符、然后远程关闭节点。
SP/BMC>system power off
  1. 确认关闭。  警告“这将发生原因a dirty shutdown of your Appliance (这将导致设备异常关闭)”。 只有在完全关闭且节点位于加载程序提示符处后才能忽略此问题, 任何其他使用均可发生原因丢失数据
This will cause a dirty shutdown of your appliance. Continue? [y/n] y
  1. 确认电源显示为OFF:
SP/BMC>system power status
Chassis Power is off
在某些型号上运行命令" system power status "时、可能会返回" Host Power is off "、而不是"Chassis Power is off"
  1. 对要关闭的其他节点重复上述步骤。
追加信息
New to NetApp?
