如何在 Data ONTAP 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 中使用 CLI 执行 64 位聚合转换
适用于
- Data ONTAP 8.2 7-模式
- Data ONTAP 8.1 7-模式
- 集群模式 Data ONTAP 8.2
- 集群模式 Data ONTAP 8.1
- Data ONTAP 7 及更早版本
说明
默认情况下,所有新的 Data ONTAP 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 聚合都创建为 64 位。但是,在早期系统或迁移期间,可以找到 32 位聚合。要使聚合大于 16 TB 、请将 32 位聚合转换为 64 位;如果不需要,则没有理由将 32 位聚合转换为 64 位聚合。
与 32 位聚合相比、 64 位聚合需要更多可用空间、因为块指针较大。如果卷接近满聚合,则无法开始聚合转换;如果卷在升级过程中已满,则升级过程将中止。
聚合转换不会造成中断;但是,可能会对性能造成轻微影响。无法估计完成转换所需的时间以及性能影响;这取决于系统的使用情况。
在 Data ONTAP 7- 模式和集群模式 Data ONTAP 版本中,这些命令是不同的。需要 Data ONTAP 8.0 和更高版本才能支持 64 位聚合。在集群模式 Data ONTAP 8.2.1 之前的所有版本中、通过将单个磁盘添加到 16 TB 的聚合来触发 64 位聚合转换;在 8.1.4P4 之前的 7 模式中、必须有足够的磁盘超过 16 TB 、才能将聚合升级到 64 位。在集群模式 Data ONTAP 8.2.1+ 和 8.1.4P4 7- 模式中,您无需添加磁盘即可执行转换。
Data ONTAP 8.3+ 不再支持 32 位数据,在升级到此版本之前,您需要将所有卷升级到 64 位。升级顾问将包含有关此操作的步骤。从 7 模式迁移到 cDOT 时,您需要先将 32 位卷升级到 64 位、然后 TDP SnapMirror 关系传输才能正常工作。
如果根卷位于需要升级到 64 位的同一聚合上,则不需要特别注意。相同的命令和过程将起作用。
