如何在 ONTAP 9.2 至 9.9 系统上捕获数据包跟踪 (tcpdump)
适用于
ONTAP 9.2 至 9.9
说明
在 ONTAP 9.2 至 9.9 系统上捕获数据包跟踪(tcpdump)的过程。
操作步骤
警告
- 这将启动数据包跟踪(network tcpdump start (netapp.com/cn)):
::> network tcpdump start -node <node> -port <port/ifgrp/vlan> -address <client-ip/lif-ip/etc.> -buffer-size 2097151
注:
-node和-port是必需的- 此命令不能对节点或端口使用通配符
- 如果 ifgrp(例如 a0a)具有 VLAN(例如 a0a-117),指定 a0a 将仅捕获本地 VLAN(未标记)流量
- 该
-address选项可以指定 仅一个 IP 地址来过滤跟踪。 - 该
-protocol-port选项允许对 TCP 和 UDP 流量按一个端口过滤跟踪。
- 滚动轨迹:
::> network tcpdump start -node cl1-n1 -port e0b -file-size 512 -rolling-traces 4 -address 10.1.1.2 -protocol-port 445
注:
- 此跟踪最多可滚动4个大小为512 MB的跟踪文件(最早删除的文件)。
- 它在所选端口上进行跟踪,过滤IP地址10.1.1.2和TCP/UDP端口445。
- 显示正在运行的数据包跟踪(network tcpdump show (netapp.com/cn)):
::> network tcpdump show
- 要停止特定数据包跟踪(network tcpdump stop (netapp.com/cn)):
::> tcpdump stop -node <node> -port [*|<port>]
- 要停止所有痕迹:
::> tcpdump stop *
- 显示数据包跟踪文件(network tcpdump trace show (netapp.com/cn))
::> network tcpdump trace show
注意: ONTAP 将跟踪文件存储在 /mroot/etc/log/packet_traces
- 删除节点上的数据包跟踪(network tcpdump trace delete (netapp.com/cn))
::> network tcpdump trace delete -node <node> -trace-file *
- 通过 Web 浏览器检索数据包跟踪:
- http(s)://<CLUSTER_MGMT_IP>/spi/<NODE_NAME>/etc/log/packet_traces/
注意: 访问 SPI 需要集群凭据
空间注意事项
- 如果收集大量跟踪,请使用
df -h命令确认节点的根卷具有足够空间。- 在开始数据包跟踪之前,应提供两倍以上的总跟踪大小(文件大小乘以跟踪次数)。
- 默认情况下,跟踪文件会添加到快照副本中,因此 vol0(根卷)可能会很快填满,导致中断
- 要避免使用快照中捕获的跟踪文件占用根卷空间:
- 从正在收集跟踪的节点的节点外壳禁用节点根卷上的自动快照
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap on"
- Freeing up space on a node’s root volume
- 删除在跟踪期间创建的快照
::> run -node <node> -command "snap list vol0"
::> run -node <node> -command "snap delete vol0 <snap name>"
- 数据包跟踪收集完成后,重新启用根卷快照(如果最初已启用)
- 从禁用 Snapshot 的节点的 nodeshell
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap off"
追加信息
- 有关在 ONTAP 9.2 之前采集数据包跟踪的信息,请参阅如何在 Data ONTAP 8 集群模式系统上采集数据包跟踪(PKTT)
- 有关在 ONTAP 9.10+ 系统上采集数据包跟踪的信息,请参阅 如何在 ONTAP 9.10+ 系统上采集数据包跟踪
- 两个常用的数据包跟踪文件读取工具是WireShark和Microsoft Network Monitor
- 如何将文件上传至 NetApp
