跳转到主内容
如何在ONTAP 9™2至9.9系统上捕获数据包跟踪(tcpdump)
338
Visibility:
Votes:
4
Category:
ontap-9
Specialty:
nas
Last Updated:
适用场景
ONTAP 9.2至9.9
问题描述
操作步骤用于捕获ONTAP 9™2至9.9系统上的数据包跟踪(tcpdump)。
操作步骤
警告
  • 请始终尽可能筛选单个客户端IP上的数据包跟踪
    • 如果多个客户端受到影响、请选择1以重点进行故障排除
  • 在最小值为4096的系统上使用-buffer 标志、以确保跟踪不会筛选数据包
  • 请勿按照此操作步骤捕获 网络端口中收到的CRC错误。
::> network tcpdump start -node <node> -port <port/ifgrp/vlan> -address <client-ip/lif-ip/etc.> -buffer-size 2097151
注:
  • -node-port 为 必填项
  • 此命令的节点或端口不能使用通配符
  • 如果ifgrp (例如a0a)具有VLAN (例如a0a-117)、则指定a0a 将仅捕获本机VLAN (未标记)流量
  • -address 选项 只能指定一个IP地址来筛选跟踪。
  • -protocol-port  选项允许按一个端口对跟踪进行TCP和UDP流量筛选。
  • 滚动跟踪:
::> network tcpdump start -node cl1-n1 -port e0b -file-size 512 -rolling-traces 4 -address 10.1.1.2 -protocol-port 445
注:
  • 此跟踪最多可汇总4个跟踪文件、每个跟踪文件大小为512 MB (首先删除最旧的文件)。
  • 它会跟踪选定端口、并筛选IP地址10.1.11.2.和TCP/UDP端口445。]
  • 要显示正在运行的数据包跟踪(network tcpdump show (pack.com) NetApp):
::> network tcpdump show
 ::> tcpdump stop -node <node> -port [*|<port>]
  • 要停止所有跟踪:
::> tcpdump stop *
::> network tcpdump trace show
注意:ONTAP将跟踪文件存储在 /mroot /etc/log/packet_traces
::> network tcpdump trace delete -node <node> -trace-file *
  • 通过Web浏览器检索数据包跟踪:
    • HTTP (s)://Slog/SPI/SPC/<CLUSTER_MGMT_IP><NODE_NAME>/etc/log/packet_tracs/
注意: 要访问SPI、需要使用集群凭据
空间注意事项
  • 如果要收集大量跟踪、请使用df -h  命令确认 节点的根卷具有足够的空间。
    • 在开始数据包跟踪之前,可用的跟踪总大小(文件大小乘以跟踪数)应超过两倍。
  • 默认情况下、跟踪文件 会添加到Snapshot副本中、因此vol0 (根卷)可能会 快速填满、从而导致中断
    • 要避免在快照中捕获跟踪文件时占用根卷空间、请执行以下操作:
      • 从要收集跟踪的节点的nobeshell禁用节点根卷上的自动Snapshot
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap on"
::> run -node <node> -command "snap list vol0"
::> run -node <node> -command "snap delete vol0 <snap name>"
  • 完成数据包跟踪收集后、如果根卷Snapshot最初已启用、请重新启用它们
    • 从  已禁用Snapshot的节点的nochell
::> run -node <node> -command "vol options vol0 nosnap off"
追加信息
New to NetApp?
