跳转到主内容
FabricPool非活动数据报告的工作原理是什么?
177
Visibility:
Votes:
1
Category:
cloud-tiering
Specialty:
core
Last Updated:
适用于
问题解答
块温度
将块写入本地层时、系统会为其分配一个温度值、指示它很热。随着时间的推移、后台冷却扫描会对块进行冷却、使热块变热、如果尚未读取、最终会将块变冷。假设没有活动、则根据tiering-minimum-cooling-days 设置设置的时间、数据块将变冷。
非活动数据报告
  • 启用 IDR 后,它会在固定的 31 天冷却期内监控底层数据访问,以确定哪些数据被视为冷数据或非活动数据。
  • 从 ONTAP 9.8 开始,IDR 使用的冷却期可以根据 autosnapshot-only 分层策略进行调整。
  1. 要验证聚合上是否启用了 IDR,请使用以下命令storage aggregate show -fields is-inactive-data-reporting-enabled
::> storage aggregate show -fields is-inactive-data-reporting-enabled
aggregate is-inactive-data-reporting-enabled
aggr0_cluster1_01 false
aggr0_cluster1_02 false
cluster1_01_SSD_1 false
cluster1_02_SSD_1 false
4 entries were displayed.
  1. 如果未启用IDR、请使用命令 storage aggregate modify -aggregate <aggr_name> -is-inactive-data-reporting-enabled true  打开非活动数据报告。
  1. 要显示卷上有多少数据处于非活动状态,请使用 AutoSupport 部分 VOLUME.XML 或 volume show 命令带有-fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent参数
::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-data,performance-tier-inactive-user-data-percent
vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-inactive-user-data-percent
vsim1 vol0 0B 0%
vs1 vs1rv1 0B 0%
vs1 vv1 10.34MB 0%
vs1 vv2 10.38MB 0%
  • performance-tier-inactive-user-data 字段显示性能层中存储的非活动用户数据量、如果卷位于FabricPool中且已为其指定自动分层策略、则这些数据可以分层到云层
  • performance-tier-inactive-user-data-percent 字段显示活动文件系统和Snapshot副本中处于非活动状态的数据百分比
  1. 要显示每个卷的 FabricPool 性能和云层中存储的数据量,请运行命令volume show-footprint或使用 AutoSupport 部分VOL-STATUS-F
::> volume show-footprint -volume vol1
Vserver : SVM1
Volume : vol1
Feature Used Used%
Volume Data Footprint 183GB 1%
Footprint in Performance Tier 8.85GB 5%
Footprint in StorageAccount 174GB 95%
Flexible Volume Metadata 1.04GB 0%
Delayed Frees 28.8MB 0%
Total 184GB 1%
追加信息
参考:NetApp云层和非活动数据报告
注意
如果聚合未启用 IDR 或TSSE,则非 FabricPool 聚合(包括 HDD 聚合)将不会在后台计算块温度。
