当磁盘重建期间发生中等错误时、 Data ONTAP 如何响应?
不可不使用
适用于
Data ONTAP
解答
介质擦除是对所有磁盘进行主动读取、以便在重构或双错误期间导致问题之前检测和修复介质错误。虽然这样可以显著减少此类错误导致的问题数量、但它无法防止所有错误。
以下是恢复顺序:
- Data ONTAP 会将所涉及的卷或聚合标记为“不一致”并忽略介质错误。
- 接下来、 Data ONTAP 会尝试在该卷或聚合上启动“ wafliron ”。如果此操作不成功,则会尝试限制(卸载)卷。如果两者都失败、存储系统将出现紧急情况并显示类似以下内容的消息:
PANIC: raid volfsm: vol vol_8TB_u33: fatal multi-disk error. in process config_thread
- 下次启动时,导致出现紧急情况的卷将受到限制(无法装入)。如果是根卷、存储系统将无法引导。如果它是非根卷、则存储系统将在卷受限的情况下引导。
注: Data ONTAP 此时不允许存储系统使用此卷进行联机引导,因为介质错误可能导致元数据损坏。
- 用户可以在[1]受影响的卷上手动启动 wafliron 或重新启动存储系统并在受影响的卷上运行 WAFL_Check 。
- 重建完成后,将开始清理任何进一步的重复错误。
- 擦除完成后、卷上将清除“忽略介质错误模式”。
不可恢复的数据将替换为清零块。如果需要该数据,则至少有一些应用程序会将清零块识别为错误数据。
