跳转到主内容
如何在 NFS 客户端“ df ”输出中显示配额?
199
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
执行
适用于
Data ONTAP 配额
解答
有三种类型的配额、树、用户和组。Data ONTAP 不对 Windows ID 应用组配额。
  • 这些配额使用配额规则进行管理。
  • 一个配额规则始终特定于一个卷。
  • 在配额规则中定义的卷上激活之前,配额规则不具有任何效果。
  • 配额策略是 SVM 所有卷的配额规则的集合。
  • 配额策略不在 SVM 之间共享。SVM 最多可以有五个配额策略、这使您可以拥有配额策略的备份副本。
  • 在任何给定时间都将一个配额策略分配给一个 SVM 。
应用时的树配额将反映在 NFS 客户端和 CIFS 客户端的 df 输出中。
示例:
cluster-usa::> version
NetApp Release 8.3.2P7: Mon Oct 03 10:59:56 UTC 2016
cluster-usa::>
cluster-usa::> vol size nfs
vol size: Volume "nfssvm:nfs" has size 50g.
cluster-usa::>
cluster-usa::> qtree show nfs
Vserver    Volume        Qtree        Style        Oplocks   Status
nfssvm     nfs          ""           unix         enable    normal
nfssvm     nfs           unix         unix         enable    normal
3 entries were displayed.
cluster-usa::>
cluster-usa::> quota policy rule show -volume nfs
Vserver: nfssvm            Policy: default           Volume: nfs
                                               Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit  Threshold
tree   unix     ""      -             1GB        -       -        -          -
cluster-usa::>
因此,我们在 50 G 卷上设置了 1 G 的树配额 现在、从 Linux 客户机挂载 qtree 并检查大小:
[root@sj ~]# mount nfssvm:/nfs/unix /mnt
[root@sj ~]#
[root@sj ~]# df -h /mnt
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
nfssvm:/nfs/unix      1.0G     0  1.0G   0% /mnt
[root@sj ~]#
用户配额另一方面、 将仅反映在 CIFS 映射(映射的驱动器大小)上、而不反映在 NFS 客户端 df 输出上。
示例:
cluster-usa::> vol size vol_user
vol size: Volume "nfssvm:vol_user" has size 20g.
cluster-usa::>
cluster-usa::> quota policy rule show -volume vol_user
Vserver: nfssvm            Policy: default           Volume: vol_user
                                               Soft             Soft
user   5839      home    off           1GB        -       -        -          -
user   RTP2K8DOM2\jsiva  home off   1GB        -       -        -          -
2 entries were displayed.
cluster-usa::>
在上面的 20 G 卷示例中、 对于名为 home 的 qtree 、 Windows 用户 RTP2K8DOM2\JSIVA 和 UNIX 用户 ID 5839 均设置了 1 G 的磁盘配额限制。
如果 qtree 具有 NTFS 安全类型、并且 CIFS 用户映射 qtree 、则映射的驱动器在 Windows 下的大小将为 1G 。
但是,在 UNIX 上、设置用户配额时、 qtree 的 NFS 挂载仍将显示卷的完整大小。
[root@sj ~]# mount nfssvm:/vol_user/home /home
[root@sj ~]#
[root@sj ~]# df -h /home
                       19G  4.5M   19G   1% /home
[root@sj ~]#
当用户的 jsiva ( UID 5839 )尝试创建超过 1G 允许的配额大小的数据时、 它将失败并显示以下错误:
[root@sj ~]# su - jsiva
bash-4.1$
bash-4.1$ df -h .
bash-4.1$
bash-4.1$ dd if=/dev/zero of=/home/jsiva/myfile bs=10485760 count=120
dd: closing output file `/home/jsiva/myfile': Input/output error
bash-4.1$
必须在控制器端启用 rquota 才能从 NFS 客户端检查用户配额。
cluster-usa::> vserver nfs modify -vserver nfssvm -rquota enabled
cluster-usa::>
bash-4.1$ quota jsiva
Disk quotas for user jsiva (uid 5839):
     Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
                1048532  1048576 1048576               2  4294967295 4294967295
bash-4.1$
其他信息
在此处添加您的文本。
