跳转到主内容
Data ONTAP 8:NetApp共有ストレージのディスク所有権の仕組みと要件を教えてください。
62
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
7dot
Last Updated:
環境
  • clustered Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 8 7-Mode
回答
NetApp共有ストレージのディスク所有権の割り当てまたは表示
交換後にディスクの割り当てが必要
sanown / software ディスクベースの所有権を有効にするための要件を教えてください。
NetApp共有ストレージは、ソフトウェアベースの所有モデルに従います。所有モデルの基本は次のとおりです。
  • ディスクがストレージシステムに明示的に割り当てられている
  • 所有権情報がディスクに書き込まれる
  • 割り当てられると、ストレージシステムは予約を使用して、他のストレージシステムがディスクに触れないようにします。
  • 一部のディスクは未割り当てのままになる場合があります未割り当てディスクでは新しいファームウェアはダウンロードされません
  • スペアとして使用するにはディスクを割り当てる必要があります
ソフトウェア所有権(sanown)を有効にするための要件は次のとおりです。
  • sanownをサポートするData ONTAPバージョン
  • CompactFlashブートベースFiler CompactFlashブート・ベースFiler
  • DS14、DS14mk2シェルフDS14、DS14mk2シェルフ
NetApp共有ストレージのディスク所有権を割り当てるには、次の手順を実行します。
  • Data ONTAP 8 7-Mode:
disk assign <diskname> [-f] [-p  ] [- o <ownername>] [-s <sysid>]
    1. 通常は、未割り当てディスクの所有権をローカルストレージシステムに割り当てます。
disk assign 0b.16
disk assign 0b.17 -p 1
    1. ローカルストレージシステムが所有するディスクを未所有に戻すには、次の手順を実行します。
disk assign 0b.16 -s unowned -f
    1. 別のストレージ・システムに所有権を割り当てるには:
disk assign 0b.16 -o otherguy -f
ディスクがスペアの場合を除き、この処理には上位レベルの機能(vFiler migrate)を使用する必要がある
    1. 受信側の ストレージシステム がドナー ストレージシステムと通信できない場合は、再スキャンメッセージに関する警告が表示されます。
  • Data ONTAP 8 Cluster-Mode:
    disk reassignは高度なコマンドです。
::> set adv
::*> disk reassign ?
  (storage disk reassign)
  [[-home] <text>]            Current Home Name
  [ -newhome <nodename> ]     New Home Name
  [ -homeid <nvramid> ]       Current Home ID
  [ -newhomeid <nvramid> ]    New Home ID
  [ -force [{true|false}] ]   Force
NetApp共有ストレージのディスク所有権を表示するには、次の手順を実行します。
disk show [-o <hostname> | -s <sysid> | -n | -v | -a ]
ディスクの情報を表示します。
  • 一致する所有者名
  • 一致するシステムIDを使用
  • どのシステムにも所有されていません
  • すべてのディスクの詳細なリスト
  • 任意の ストレージシステムが所有
たとえば、すべてのディスクの所有権を確認するとします。
cfo-u37> disk show -v
DISK         OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER
9b.19        cfo-u37   (50408384)   Pool0  3HZ6RA1B00007426SWC9
8b.107       cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6SF3L000074289QWS
2b.49        cfo-u38   (50408371)   Pool0  3HZ6SD55000074289R4R
3a.22        cfo-u37   (50408384)   Pool0  3HZ6YDGM000074310Z3A
9b.68        cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6SEGL00007428B70G
8a.20        cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6P9PG0000740529DS
3b.99        cfo-u36   (50408412)   Pool0  414R6372
3b.108       cfo-u36   (50408412)   Pool0  414W6158
3b.98        cfo-u36   (50408412)   Pool0  414W5818
3b.49        cfo-u36   (50408412)   Pool0  413M5089
::> disk show
Available options are :
  (storage disk show)
  [ -classic | -instance | -longop | -physical | -port | -raid | -sanown |
    -v | -fields <fieldname>, ... ]
  [[-disk] <disk path name>]                   Disk
  [ -physicalsize <integer> ]                  Physical Size (MB)
  [ -usedsize <integer> ]                      Used Size (MB)
  [ -type <disk type> ]             Type
  [ -vendor <text>]               Vendor
  [ -serialnumber <text> ]            Serial Number
  [ -model <text> ]               Model
  [ -revision <text> ]              Firmware Revision
  [ -rpm <integer> ]                           RPM
  [ -bps <integer> ]                           Bytes Per Sector
  [ -checksum <text> ]              Checksum Compatibility
  [ -shelf <integer> ]                         Shelf
  [ -bay <integer> ]                           Bay
  [ -state <disk state> ]            State
  [ -detailstate <text>]             Detail State
  [ -raidtype {pending|parity|dparity|data} ]  Raid Type
  [ -raidgroup <text> ]             Raid Group
  [ -plex <text> ]                Plex
  [ -aggregate <aggregate name> ]        Aggregate
  [ -home <nodename> ]              Home
追加情報
N/A
