集群模式 Data ONTAP CIFS 专家推荐的文章
适用于
ONTAP 9.0 及更高版本
解答
本文包含所有常见的 CifsSMB 协议操作( How - ToS )和故障排除工作流的列表。下面列出了大部分的顶级 KBS ,但这并不是一个完整的列表。
这可用于将搜索范围缩小为更常用的疑难解答(按特定类别划分):
将虚拟服务器加入 Active Directory 域工作组时出现问题
- Data ONTAP 8 :如何在集群模式 Data ONTAP 存储系统上创建 CIFS 服务器
- 常见问题解答:尝试加入 Active Directory 时“ vserver CIFS create ”失败的常见原因
- 故障排除工作流: CIFS 身份验证失败
- 故障排除工作流:使用“ vserver active-directory ”命令时最常见的问题
- CIFS 服务器无法加入域、并出现 secd 错误:未找到 OU
- 由于域策略需要 LDAP 密封和签名,因此 CIFS 安装失败并显示 LDAP 错误
- CIFS 安装失败、无法为 'DOMAIN _NAME' 创建域条目。原因:条目重复。(错误: 13001 )
- 由于 DNS 无法访问、 CIFS 创建失败并显示消息 "Error: Machine Account creation procedure failed "
- 无法在 Active Directory 中创建计算机帐户
- 域控制器禁用 SMB 1 协议并在集群模式 Data ONTAP 中导致 NTLM 身份验证出现问题
- 如何配置驻留在 Windows 域控制器和 NetApp 控制器之间的防火墙
基本 CIFS 配置问题
- 在集群模式 Data ONTAP 中设置 CIFS 和名称映射时的重要注意事项
- 如何在集群模式 Data ONTAP 中创建和理解虚拟服务器名称映射规则
- 如何通过 LDAP 设置 Windows 到 UNIX 用户映射
- 如何在 CIFS 服务器中启用或禁用 DFS 功能的自动广告
- 如何在集群模式 Data ONTAP 中设置 DNS 负载平衡
- 如何为存储控制器设置正确的 spn
CIFS 共享设置和共享权限
- 故障排除工作流:无法使用 cDOT 卷中文件的“安全”选项卡设置安全性
- 如何从 Windows 获取或分配文件和文件夹的所有权
- 如何在没有获得所有权的权限的情况下修改对集群模式 Data ONTAP 中的文件和文件夹的权限
- 使用 SDDL 文件和 FSecurity 设置 NTFS 或存储级别访问保护安全的最终指南适用
访问 CIFS 共享时出现问题
- Windows “以前版本”选项卡可能无法枚举集群模式 Data ONTAP 和 ONTAP 9 中 SMB/CIFS 共享的一些快照
- 排除 CIFS 单用户访问被拒绝的故障
- 故障排除工作流:权限被拒绝( CIFS )
- 如何在运行集群模式 Data ONTAP 的 NetApp 虚拟服务器上解决 Microsoft 客户端权限问题
- 在集群模式 Data ONTAP 中的特定文件上、 Windows 客户端拒绝访问
- 故障排除工作流: DC 无响应 (CIFS)
- 故障排除工作流: CIFS: 连接到系统的设备无法正常工作
- 故障排除工作流:指定的网络资源或设备不再可用
- 故障排除工作流:导出策略 - 登录失败 / 登录提示
- 如何在集群模式 Data ONTAP 中为特定 Windows 用户终止不需要的 CIFS 会话
- 无法删除或重命名文件或文件夹
- 访问 CIFS 共享时文件似乎丢失
- 故障排除工作流:无法查看 CIFS 共享
- 由于 CIFS 操作超时,无法访问 CIFS 共享
性能问题
- 如何解决集群模式 Data ONTAP 和 Data ONTAP 7- 模式系统中的性能问题
- 如何诊断和解决基于 CIFS 访问的枚举性能问题
- 如何解决 CIFS 共享浏览速度缓慢的问题
- 禁用 Oplock 后,在 CIFS 共享中打开文件所需的时间会更长
- 哪些 CIFS 值可以减轻客户端故障的影响?
- 由于锁定管理器对象耗尽而导致 NAS 服务中断
- 常见问题解答: Data ONTAP 中的 CPU 利用率:调度和监控
- 如何从导致存储延迟的用户工作负载中识别顶级工作负载
vscan
- 故障排除工作流:集群模式 Data ONTAP 防病毒连接器( OffboxOffboard AV )
- VScan 的常见 EMS 消息
- 如何升级集群模式 Data ONTAP 防病毒连接器
- AV 连接器—测试连接时出错
- 升级到 Data ONTAP 8.3.1 或更高版本后,病毒扫描和 FPolicy 失败
- 常见问题解答:了解集群模式 Data ONTAP offbox Vscan 服务器扩展指标
- ONTAP VScan Offbox 超时设置的建议值是多少?
- 特定 vScan 供应商的配置详细信息
Fpolicy
- FPolicy :它是什么、它是什么?
- 集群模式 Data ONTAP 的 FPolicy 合作伙伴解决方案是什么?
- 在集群模式 Data ONTAP 8.3.1 升级后、 Varonis Fpolicy 停止工作
- fpolicy eAgain errors in Fpolicy.log ( Fpolicy.log 中再次出现错误)
WideLinks/Symlinks
- 如何使符号链接( WideLink )在集群模式中适用于 CIFS 客户端
- 集群模式 Data ONTAP 8.3.x —如何创建符号链接 /Widelink
- 集群模式 Data ONTAP 中共享的符号链接设置和 DFS 通告对 SMB 2.x/3 客户端流量有何影响
- 如何在不需要 NFS 的情况下在集群模式 Data ONTAP 中创建符号链接
Homediroffline 文件文件夹漫游配置文件
基于 SMB 3 的 Hyper-V 概念
LDAP/LDAPS TLS
- 如何在文件管理器上配置 LDAP 以连接到 Microsoft 的 Active Directory LDAP 实施
- 如何解决 Windows Active Directory 中的 LDAP 问题
- 故障排除工作流:未找到 LDAP 配置
- 集群模式 Data ONTAP 不支持 LDAP 签名(低于 9.0 )
- 如何在 ONTAP 9.0 中为 CIFS 启用 LDAP 签名和密封
- ADV 190023 利用 MS AD LDAP 服务器对运行 CIFS\NFS 的 NetApp 产生影响
SMB 加密和签名
- CIFS - 使用加密时 SMB 3 性能不佳
- 启用 AES 加密会导致共享访问互连丢失
其他
- 对 ONTAP 如何处理不兼容或不支持的 SMB 客户端进行故障排除
- 如何在 ONTAP 9 和更高版本中查看每个客户端的统计信息
- 什么是域控制器发现?
- 基于访问的枚举( ABE )如何工作
- 常见问题解答—在集群模式 Data ONTAP 中使用 Windows MMC
- 使用单向 Active Directory 信任关系
- 是否可以在 ONTAP 中禁用 SMB 1.0 ?
- 适用于 AWS 常见问题和资源的 Cloud Volumes Service
- 集群模式 Data ONTAP 中 10 大 CIFS 问题和解决方案
- 常见问题解答:配额
集群模式 Data ONTAP CIFS 技术报告:
- TR-3457 使用 Microsoft Active Directory Kerberos 进行统一 Windows 和 UNIX 身份验证
- TR-3740 SMB 2.0 Data ONTAP 中的下一代 CIFS 协议
- TR-3967 适用于集群模式 Data ONTAP 8.1 Windows 文件服务的部署和最佳实践指南
- TR-4073 在集群模式 Data ONTAP 中为 NFS Kerberos 、 NFSv4 和 LDAP 进行安全统一身份验证
- TR-4100:《集群模式 Data ONTAP 的无中断运行和 SMB 文件共享》
- TR-4124 《 NetApp 上的 Citrix ShareFile StorageZones 解决方案指南》
- TR-4127 适用于集群模式 Data ONTAP 的按需病毒扫描
- TR-4129:《集群模式 Data ONTAP 中的命名空间》
- TR-4138 《 NetApp 存储上的 Citrix XenDesktop 设计指南》
- TR-4172 :采用集群模式 Data ONTAP 的 SMB 3.0 上的 Microsoft Hyper-V :最佳实践
- TR-4175 Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V 存储性能:衡量 SMB 3.0 、 iSCSI 和 FC 协议
- TR-4189 《集群模式 Data ONTAP CIFS 审核快速入门指南》
- TR-4191 适用于集群模式 Data ONTAP 8.2.x 和 8.3 的 Windows 文件服务
- TR-4211 NetApp 存储性能入门集群模式 Data ONTAP 8.3
- TR-4247 在集群模式 Data ONTAP 上部署 SQL Server 2012 而不是 SMB 3 CA 共享
- TR-4336 企业应用程序过渡到集群模式 Data ONTAP 8.3
- TR-4349 Windows Server 2012 通过 SMB 网络提供 Hyper-V 配置选项和最佳实践
- TR-4379:《名称服务最佳实践》
- TR-4523 : ONTAP 中的 DNS 负载平衡
- TR-4543 : SMB 协议最佳实践 ONTAP 9.x
- TR-4557 NetApp FlexGroup 卷技术概述
- TR-4569 《 NetApp ONTAP 9 安全强化指南》
- TR-4571 FlexGroup 卷最佳实践和实施指南
- TR-4572 《适用于 Ransnware 的 NetApp 解决方案》
- TR-4668 名称服务最佳实践指南( ONTAP 9.3 | TR-4379 的更新)
- TR-4740 SMB 3.0 多通道–加快应用程序的 SMB 3.0 性能
- TR-4743 NetApp ONTAP 中的 FlexCache 卷
FPolicy
- TR-4429 适用于集群模式 Data ONTAP 的 FPolicy 解决方案指南: Varonis DataAdvantage
- TR-4449Fpolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP :对等软件 PeerLink
- TR-4453Fpolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : NTP Software QFS
- TR-4465 《集群模式 Data ONTAP : DG 文件的 FPolicy 解决方案指南》
- TR-4473 《集群模式 Data ONTAP 的 FPolicy 解决方案指南: VERITAS Data Insight 》
- TR-4479 Fpolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : Northern Storage Suite ( NSS )
- TR-4488 Fpolicy Solution Guide for Clustered Data ONTAP : Veritas Enterprise Vault
- TR-4497 适用于集群模式 Data ONTAP 点存储管理器的 FPolicy 解决方案指南
- TR-4696 Fpolicy Solution Guide for ONTAP - StealthBits File Activity Monitor ( ONTAP - StealthBits 文件活动监视器的 Fpolicy 解决方案指南)
- TR-4670 ONTAP IntraFind 的 FPolicy 解决方案指南
防病毒
其他文章:
- NetApp 支持站点上推荐的 Data ONTAP 版本
其他信息
附加信息 _text
