集群模式虚拟服务器管理:如何设置管理角色
适用于
集群模式 Data ONTAP 8.1
说明
在 Data ONTAP 8.1 集群模式中,添加了让用户仅管理特定虚拟服务器的功能。
例如,如果存储系统管理员希望允许用户登录、并且只能查看或管理特定虚拟服务器的对象、则他们可以通过虚拟服务器管理 LIF 和 RBAC 的概念来实现此目的。
Terminology
访问级别
访问级别指定用户可以拥有的访问级别。访问级别包括 ReadOnly 、 All 和 None 。
命令目录
命令目录将是集群管理员允许用户访问的命令子集。可以在非常精细的级别指定这些命令,但必须包含完整的命令目录结构。
虚拟服务器管理可能不支持某些指定的命令。如果出现这种情况,将看到以下输出:
::> security login role create -role test -cmddirname "job" -access readonly -vserver vsRBAC
Warning: "test" role has no access to the following commands (they are unsupported for Vserver administrators):
job schedule show-jobs
::> security login role create -role test -cmddirname "statistics show" -access readonly -vserver vsRBAC
Error: command failed: invalid operation
vsadmin
默认情况下, vsadmin 用户被锁定,需要解锁才能使用。
默认情况下, vsadmin 允许以下角色:
::> security login role show -vserver vsRBAC -role vsadmin
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
vsRBAC vsadmin DEFAULT none
vsRBAC vsadmin dashboard health vserver readonly
vsRBAC vsadmin job all
vsRBAC vsadmin job schedule none
vsRBAC vsadmin lun all
vsRBAC vsadmin network connections readonly
vsRBAC vsadmin network connections active show-clients none
vsRBAC vsadmin network connections active show-protocols none
vsRBAC vsadmin network connections active show-services none
vsRBAC vsadmin network interface readonly
vsRBAC vsadmin network interface failover-groups none
vsRBAC vsadmin network routing-groups readonly
vsRBAC vsadmin security login password all
vsRBAC vsadmin security login publickey all
vsRBAC vsadmin security login role show-ontapi all
vsRBAC vsadmin set all
vsRBAC vsadmin version all
vsRBAC vsadmin volume all
vsRBAC vsadmin volume copy none
vsRBAC vsadmin volume efficiency none
vsRBAC vsadmin volume move none
vsRBAC vsadmin vserver readonly
vsRBAC vsadmin vserver cifs all
vsRBAC vsadmin vserver export-policy all
vsRBAC vsadmin vserver fcp all
vsRBAC vsadmin vserver iscsi all
vsRBAC vsadmin vserver locks all
vsRBAC vsadmin vserver name-mapping all
vsRBAC vsadmin vserver nfs all
vsRBAC vsadmin vserver services all
vsRBAC vsadmin vserver services kerberos-realm none
vsRBAC vsadmin vserver services ldap client readonly
vsRBAC vsadmin vserver services web none
33 entries were displayed.
