跳转到主内容
7MTT v2.0:配置过渡/手动步骤的详细问题描述:SnapMirror、NameServices和WAFL
204
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapmirror
Specialty:
7dot
Last Updated:
适用场景
7MTT v2.0
问题解答
SnapMirror
SnapMirror的准备步骤
类别 功能 位置 问题描述 更正操作和注释
SnapMirror SnapMirror 许可证 Data ONTAP 7-模式存储系统 Data ONTAP 7-模式存储系统必须安装SnapMirror许可证。如果集群上未安装SnapMirror许可证、7-对C SnapMirror数据复制将无法正常工作、这实际上意味着过渡将无法继续。
  • 更正操作:使用以下命令在Data ONTAP 7-模式存储系统上安装SnapMirror许可证: license add <snapmirorr_license_code>您可以从NetApp获取免费的临时SnapMirror许可证。
SnapMirror Data ONTAP 7-模式数据复制和多路径IP地址 Data ONTAP 7-模式存储系统
确保提供的7-模式数据复制和多路径IP地址允许进行SnapMirror数据复制。
  • 如果为选项指定了特定接口 interface.blocked.snapmirror,则在此类接口上配置的所有IP地址都将阻止SnapMirror数据复制。
  • 如果 interface.blocked.mgmt_data_traffic 启用此选项、则此 e0M 接口上配置的所有IP地址都将阻止SnapMirror数据复制。
  • 确保未在选项中指定的接口上配置为SnapMirror数据复制指定的IP地址interface.blocked.snapmirror
  • 如果在上配置了为SnapMirror数据复制指定的IP地址 e0M,请确保 interface.blocked.mgmt_data_traffic 未启用该选项。建议不要使用在上配置的IP地址 e0M 进行SnapMirror数据复制、因为 e0M 它是一个低带宽接口、应仅针对管理流量进行配置。
SnapMirror 允许SVM与Data ONTAP 7-模式卷建立SnapMirror关系 集群模式Data ONTAP—SVM 必须将Data ONTAP 7-模式系统配置为将SnapMirror数据传输到目标SVM。此外、目标集群还必须为7-对C SnapMirror操作做好准备。
必须对Data ONTAP 7-模式存储系统执行以下步骤:
  • snapmirror.enable  on 使用以下命令将Data ONTAP 7-模式选项设置为:options snapmirror.enable on
  • 如果Data ONTAP 7-模式选项 snapmirror.access 设置为 none, ,则 snapmirror.access  all 使用以下命令将Data ONTAP 7-模式选项设置为: options snapmirror.access all
这样、任何目标(任何Data ONTAP 7-模式存储系统或集群模式Data ONTAP)都可以与此Data ONTAP 7-模式存储系统建立SnapMirror关系。因此,在将此选项设置为时要小心 all
  • 如果Data ONTAP 7-模式选项 snapmirorr.access 设置为 legacy 、而7-模式选项 snapmirror.checkip.enable 设置为、 off则将目标SVM名称添加到 /etc/snapmirror.allow Data ONTAP 7-模式存储系统的文件中。
  • 如果Data ONTAP 7-模式选项 snapmirorr.acces 设置为 legacy 、而Data ONTAP 7-模式选项 snapmirror.checkip.enable 设置为 on、则至少将拥有正在过渡的集群 /etc/snapmirror.allow 模式Data ONTAP卷的每个节点的一个IC LIF IP地址添加到Data ONTAP 7-模式存储系统的文件中。
  • 如果Data ONTAP 7-模式选项 snapmirorr.access 未设置为 legacy,则 snapmirror.access 使用以下命令将拥有正在过渡的集群模式Data ONTAP卷的每个节点的至少一个IC LIF IP地址添加到Data ONTAP 7-模式选项: options snapmirror.access IC_LIP_IPs
必须在集群模式Data ONTAP存储系统上执行以下步骤:
  • 集群模式Data ONTAP使用IC LUN进行SnapMirror数据传输、如果没有这些IC LUN、则7-对C SnapMirror数据复制将失败。使用以下命令在拥有正在过渡的集群模式卷的每个节点上创建一个或多个集群间Data ONTAP:
  • network interface create -vserver <node_vserver> -lif <lif_name> -role intercluster -home-node <node> -home-port <node_port> -address <IP_address> -netmask <netmask>
SnapMirror SnapMirror 许可证 集群模式Data ONTAP (主集群和二级集群) 要建立C到C SnapMirror关系、主集群和二级集群都需要SnapMirror许可证。 更正操作:使用以下命令在主集群和二级集群上安装SnapMirror许可证: system license add -license-code <snapmirror_license_code>
SnapMirror 为过渡提供预先创建的集群模式Data ONTAP卷 集群模式 Data ONTAP
  • 确保集群模式Data ONTAP卷为空DP卷
  • 集群模式Data ONTAP卷的大小必须至少与Data ONTAP 7-模式卷的大小相同。
由7MTT v2.0自动执行
类别 功能 SVM 或卷 集群命令 注释
SnapMirror 7-对C过渡对等 SVM级别配置
  • 使用以下命令行界面命令在目标SVM和Data ONTAP 7-模式存储系统之间创建过渡对等关系: vserver peer transition create -local-vserver <target_svm> -src-filer-name <7_mode_data_copy_ip>
要使目标SVM中的卷与Data ONTAP 7-模式存储系统中的卷建立SnapMirror关系、需要使用过渡对等关系。
SnapMirror 保留7到7个SnapMirror计划 卷级配置
  • 创建所需的cron作业:job schedule cron create -name <text> -month <cron month> -dayofweek <cron dayofweek> -day <cron dayofmonth> -hour <cron hour> -minute <cron minute>
  • 创建C到C SnapMirror时: snapmirror create -source-path <source-path> -destination-path <destination-path> -schedule <text> -throttle <integer> -type DP
  • 过渡主Data ONTAP和二级SnapMirror 7-模式卷(SnapMirror关系中的卷)时适用
  • 工具从 /etc/snapmirror.confData ONTAP 7-模式存储系统的文件收集此信息
7MTT v2.0无法自动执行:手动过渡/步骤
类别 功能 SVM 或卷 时间 集群命令 注释
SnapMirror 重复数据删除和数据压缩  卷级配置  过渡后
从Data ONTAP 7-模式7.3.x或8.0.x传输数据时、不考虑对Data ONTAP 7-模式数据进行重复数据删除或数据压缩从这些Data ONTAP 7-模式版本过渡卷后、默认情况下、在对写入目标卷的新数据执行重复数据删除时、不会考虑从Data ONTAP 7-模式过渡的数据。这意味着、即使写入目标卷的新数据与从Data ONTAP 7-模式过渡的现有数据匹配、新数据也不会与Data ONTAP 7-模式数据进行重复数据删除。但是、在进一步执行重复数据删除操作时、系统会考虑写入目标卷的新数据。
更正操作:要在对写入集群模式Data ONTAP卷的新数据执行重复数据删除时考虑从Data ONTAP 7-模式过渡的数据,需要运行以下命令: volume efficiency start -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -scan-old-data true。运行此命令时、集群性能可能会受到影响。因此、建议在非高峰时段运行此命令。
SnapMirror NDMP 卷和SVM级别配置 过渡后
如果在选择进行过渡的Data ONTAP 7-模式卷上使用启用了NDMP的备份应用程序、则备份策略不会自动过渡到集群模式Data ONTAP。
如果使用启用了NDMP的备份应用程序、则应用。过渡完成后、备份管理员必须在集群模式Data ONTAP上为过渡后的卷手动设置备份策略。确保已在集群上启用NDMP。备份策略应使用预期的LIF进行备份、并提供卷名称及其SVM名称。有关详细信息、请参阅《集群模式Data ONTAP数据保护磁带备份和恢复指南》。
PrecheCKS触发阻止错误
类别 功能 问题描述 更正操作和注释
SnapMirorr SnapVault 目标卷 具有SnapVault目标关系中的qtrees的卷不能参与7-对C SnapMirror关系。 更正操作:要过渡此类卷、请中断SnapVault关系。
SnapMirorr QSM目标卷 QSM目标关系中具有qtrees的卷不能参与7-对C SnapMirror关系。 更正操作:要过渡此类卷、请中断QSM关系。
特征缝隙:触发警告
类别 代码 功能 问题描述 更正操作和注释
SnapMirror   充当QSM源的Data ONTAP 7-模式卷 7-模式过渡工具不支持过渡qtree SnapMirror关系。
SnapMirror   充当SnapValut源的Data ONTAP 7-模式卷 7-模式过渡工具不支持过渡SnapValut关系。
SnapMirror   7-到7-同步SnapMirror计划 集群模式Data ONTAP不支持同步SnapMirror计划。此类关系将使用5分钟的C到C异步计划进行配置。
SnapMirror   不支持的7-到7- SnapMirror计划参数
集群模式Data ONTAP不支持以下SnapMirror计划参数:
  • Wsize
  • 重新启动
  • 数据压缩
SnapMirror   NDMP警告 如果在选择进行过渡的Data ONTAP 7-模式卷上使用启用了NDMP的备份应用程序、则备份策略不会自动过渡到集群模式Data ONTAP。 更正操作:过渡完成后、备份管理员必须在集群模式Data ONTAP上为过渡后的卷手动设置备份策略。确保已在集群上启用NDMP。备份策略应使用预期的LIF进行备份、并提供卷名称及其SVM名称。有关详细信息、请参阅《集群模式Data ONTAP数据保护磁带备份和恢复指南》。
SnapMirror   Data ONTAP 7-模式选项: replication.throttle.enable replication.throttle.enable 选项用于在Data ONTAP 7-模式存储系统上设置系统级别的最大传输速率。在集群模式Data ONTAP中、不支持设置系统级别的最大传输速率;必须为每个SnapMirror关系设置最大传输速率。
NameServices
由7MTT v2.0自动执行
NS DNS配置: </br> dns.enable </br> dns.domainname</br> DNS domains in /etc/resolv.conf</br> DNS servers in /etc/resolve.conf SVM级别配置 如果目标SVM尚未配置DNS: vserver serivces dns create -vserver <vserver_name> -domains <text>,... -name-servers <IP Address>,... -state {enabled|disabled} -timeout <integer> -attempts <integer>
如果目标SVM已配置DNS: vserver services dns modify -vserver <vserver_name> -domains <text>,... -name-servers <IP Address>,... -state {enabled|disabled} -timeout <integer> -attempts <integer>
  • 只有当 Data ONTAP 7-模式配置了一个或多个DNS域名且Data ONTAP 7-模式存储系统上启用了DNS时、才会尝试进行DNS过渡。如果禁用DNS (DNS.enable关闭)、则不会尝试进行DNS过渡。
  • 一般性的规定
注意: 集群模式Data ONTAP最多支持6个DNS域。如果目标SVM和7-模式之间的域总数超过6个、则过渡期间会忽略额外的域。
注意: 集群模式Data ONTAP最多支持3个DNS名称服务器。如果目标SVM和Data ONTAP 7-模式之间的名称服务器总数超过3个、则过渡期间会忽略额外的名称服务器。
NS NIS配置: </br>
nis.enable</br> nis.domainname</br> nis.servers
SVM级别配置 vserver services nis-domain create -vserver <vserver_name> -domain <nis domain> -active {true|false} -servers <IP Address>,...
  • 仅当在Data ONTAP 7-模式上启用了NIS (nis.enable 已启用)且NIS服务器配置了一个或多个IP地址(而不仅仅是"*")且NIS域名不为空时、NIS配置才会通过7MTT进行过渡。
  • 如果nis.servers值为*(无其他IP地址)、则会忽略过渡NIS配置、因为集群模式Data ONTAP不支持NIS广播。
  • 如果nis.servers包含一个或多个IP地址以及(*),则(*)将被忽略,而其他IP地址将被传输。
NS
  • 用于修改LDAP模式的7-模式LDAP选项:</br>
ldap.nssmap.attribute.gecos</br> ldap.nssmap.attribute.gidNumber</br> ldap.nssmap.attribute.groupname</br> ldap.nssmap.attribute.homeDirectory</br> ldap.nssmap.attribute.loginShell</br> ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup</br> ldap.nssmap.attribute.memberUid_Value</br> ldap.nssmap.attribute.netgroupname</br> ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple</br> ldap.nssmap.attribute.uid</br> ldap.nssmap.attribute.uidNumber</br> ldap.nssmap.attribute.userPassword</br> ldap.nssmap.objectClass.nisNetgroup</br> ldap.nssmap.objectClass.posixAccount</br> ldap.nssmap.objectClass.posixGroup</br> ldap.usermap.attribute.windowsaccount</br>
  • 用于LDAP客户端创建的7-模式LDAP选项: </br>
ldap.ADdomain</br> ldap.base, ldap.base.group</br> ldap.base.netgroup</br> ldap.base.passwd</br> ldap.minimum_bind_level</br> ldap.name</br> ldap.port</br> ldap.servers</br> ldap.servers.preferred</br> ldap.timeout</br>
SVM级别配置
  • cluster:> vserver context-vserver <target_vserver_name>
  • LDAP模式复制和修改
    • <target_vserver_name>::>设置诊断
    • <target_vserver_name>:::*> vserver services rdap client模式copy -Schema RFC-2307 -new-模式 名称<new_schema_name>
    • <target_vserver_name>::*> vserver services ndap client ldap.nssmap.attribute.groupname"_Value>模式修改-Schema <new_schema_name>-gecos-attribute<7_Mode_Option _"ldap.nssmap.attribute.gecos"_value>-gid_number-attribute<7_Mode_Option _"ldap.nssmap.attribute. ldap.nssmap.attribute.netgroupname"_Value> ldap.nssmap.attribute.userPassword"_Value> ldap.usermap.attribute.windowsaccount"_Value>
  • LDAP客户端创建
    • <target_vserver_name>:> vserver services ldapclient create -client-config ldap-Schema <LDAP_client_config_name><new_schema_name>-ad-domain <7_Mode_Option _"ldap.addomain"_value>-bind-as cifs-server true ldap.base.group"_Value>-base-dn <7_Mode_Option _"ldap.base" dap.base.netgroup"_Value>_value>-group-dn <7_Mode_ ldap.name"_Value> ldap.servers"_Comma_Seperated_List> ldap.servers.preferred"_Comma_Seperated_List>
  • LDAP配置创建
    • <target_vserver_name>:::> vserver services ldapcreate -client-config <LDAP_client_config_name>-client-enabled true
  • -bind-as-cifs-server true 仅在 -ad_domain 设置了时使用
  • -ad-domain <7_Mode_Option _"ldap.addomain"_value>和-server <7_Mode_Option _ ldap.servers"_Comma_Seperated_Value>是互斥的。
  • query-timeout <7_Mode_Option _"ldap.timeout _value>的最大值为10。如果Data ONTAP 7-模式选项值大于10、请将设置为10 -query-timeout
NS 主机配置: /etc/hosts SVM级别配置 vserver services dns hosts create -vserver <vserver name> -address <IP Address> -hostname <text> -aliases <text>,...
NS Nsswitch配置: /etc/nsswitch.conf SVM级别配置
  • 在Data ONTAP 8.2.x中
    • vserver modify -vserver <vserver name> -ns-switch {nis|file|ldap},... nm-switch {file|ldap},...
  • 从Data ONTAP 8.3.x开始
    • name-service ns-switch修改-vserver <vserver-name>-database <hosts|group|passwd|netgroup|namemap>-sources{file|nis |ldap
    • 集群模式Data ONTAP无法为passwd、group和netgroup数据库设置不同的名称服务顺序。所有这些交换机都仅由一个交换机(ns-switch)控制。
    • 只有在Data ONTAP 7-模式( /etc/nsswitch.conf 文件中)中passwd、group和netgroup数据库的名称服务顺序相同时、7MTT才会过渡nsswitch配置。如果顺序不同、则此配置不会过渡。
    • 可以为每个数据库主机、group、passwd、netgroup、namemap指定单独的服务查找顺序。
    • 工具从收集每个组、netgroup、passwd的查找顺序、 /etc/nsswitch.conf 并转换每个组、netgroup、passwd的查找顺序。
NS UNIX用户配置: /etc/passwd SVM级别配置
  • vserver services unix-users create -vserver <vserver name> -user <text> -id <integer> -primary-gid <integer> -full-name <text>
NS UNIX组配置: /etc/group SVM级别配置
  • vserver services unix-group create -vserver <vserver name> -name <text> -id <integer>
  • vserver services unix-group adduser -vserver <vserver name> -name <text> -username <text>
**从1.2GA开始支持组成员资格过渡
NS 网络组配置: /etc/netgroup SVM级别配置
  • vserver services netgroup load -vserver <target_svm_name> -source {(http|ftp) ://(hostname|IPv4 Address|IPv6 Address)...} - URI to load from
NS
LDAP选项:
ldap.usermap.attribute.unixaccount
SVM级别配置 应用配置后(预转换)
  • 对windows-to -UNIX属性进行LDAP模式修改
LDAP客户端模式修改-Schema <new_schema_name>-windows-to -UNIX-attribute<7_Mode_Option _" ldap.usermap.attribute.unixaccount"_Value>
NS LDAP选项: ldap.password SVM级别配置 应用配置后(预转换)
  • 正在修改LDAP绑定密码
    • <target_vserver_name>::> vserver services ldap client modify-bind-password -client-config <LDAP_client_config_name> -vserver <target_vserver_name>
    • ldap.password 在系统要求您输入密码时、请提供值
NS LDAP选项: ldap.usermap.base SVM级别配置 应用配置后(预转换)
  • ldap.usermap.base 可以在集群模式Data ONTAP系统的LDAP客户端配置中将LDAP用户映射DN (为Data ONTAP 7-模式中的选项指定)指定为user-dn。
  • 使用命令将LDAP添加到SVM的nm-switch:vserver modify -vserver <target_SVM> -nm-switch ldap,...
  • ldap.usermap.base 使用以下命令为SVM上的用户映射(选项)配置LDAP搜索DNS: vserver services ldap client modify -client-config <client_config_name> -user-dn <DNs_from_7_Mode_Option_ldap.usermap.base>
Data ONTAP 7-模式存储系统提供了一些选项、用于为用户映射和用户密码查找指定不同的LDAP搜索DNS。但是、在集群模式Data ONTAP中、用户映射和用户密码查找都使用相同的搜索DNS。7MTT仅过渡用户密码查找DNS。
名称服务 基于SSL的LDAP (选项 ldap.ssl.enable) SVM级别配置 应用配置后(预转换)
  • 集群模式Data ONTAP 8.2.1或更高版本支持基于SSL的LDAP。但是、7MTT不支持将基于SSL的LDAP过渡到集群模式Data ONTAP。
  • 必须在目标SVM上手动启用基于SSL的LDAP。有关详细信息,请参见《适用于 CIFS 的集群模式 Data ONTAP 文件访问管理指南》。
特征缝隙:触发警告
名称服务   NIS从属服务器nis.slave.enable()
  1. Data ONTAP 7-模式可以充当NIS从属服务器(通过启用Data ONTAP 7-模式选项 nis.slave.enable)。但是、集群模式Data ONTAP不支持此选项。
  2. 有关详细信息、请参见知识库文章: What is FilerNIS从属服务器on Data ONTAP?
名称服务   NIS广播nis.servers has (*)
  • Data ONTAP 7-模式支持NIS广播(nis.servers has *)。但是、集群模式Data ONTAP不支持此功能。
名称服务   NIS组缓存nis.group_update.enable()
  • 在Data ONTAP 7-模式中支持NIS组文件的本地缓存(通过启用Data ONTAP 7-模式选项 nis.group_update.enable)。但是、集群模式Data ONTAP不支持此功能。
名称服务   Data ONTAP 7-模式选项: nis.netgroup.domain_search.enable
  • /etc/resolv.conf 集群模式Data ONTAP不支持在进行网络组条目比较时考虑文件中搜索指令中的域名。
名称服务   Data ONTAP 7-模式选项: nis.netgroup.legacy_nisdomain_search.enable
  • 在集群模式Data ONTAP中、不支持使用搜索指令中与传统SunOS兼容的nisdomainname进行网络组条目比较。
名称服务   不支持的 /etc/resolv.conf 选项
  • 集群模式Data ONTAP不支持以下DNS选项:sortlist, debug, ndots, no_tld_query, no-check-names, inet6
  • 过渡期间将忽略这些条目
名称服务   动态DNSdns.update.enable()
  • Data ONTAP 7-模式支持动态DNS更新(通过启用Data ONTAP 7-模式选项 dns.update.enable)。但是、集群模式Data ONTAP不支持动态DNS更新。
名称服务   DNS缓存dns.cache.enable()
  • Data ONTAP 7-模式支持DNS缓存(通过启用Data ONTAP 7-模式选项 dns.cache.enable)。但是、集群模式Data ONTAP不支持DNS缓存。
名称服务   不支持的数据库
  • 集群模式Data ONTAP不支持以下数据库:别名、访问程序、启动参数、网络、协议、 公共密钥、RPC、服务和影子。
  • 过渡期间会忽略这些条目。
名称服务   数据库源不受支持
  • 集群模式Data ONTAP不支持以下数据库源:compact、cache
  • 过渡期间会忽略这些条目。
名称服务   主机数据库查找顺序
  • 集群模式Data ONTAP仅支持"file"(本地SVM条目)、并且不支持使用"DNS "进行主机查找、而不支持其他数据库源。/etc/nsswitch.conf 过渡期间会忽略中的主机查找顺序。
名称服务   只有主机查找才支持DNS
  • 集群模式Data ONTAP仅支持使用DNS进行主机查找、不能用于任何其他数据库查找。如果为Data ONTAP 7-模式配置了DNS数据库源的主机以外的任何数据库、则过渡期间将忽略DNS源、并过渡其他源。
  • Data ONTAP 7-模式支持基于SSL的LDAP (通过启用选项 ldap.ssl.enable)。但是、集群模式Data ONTAP 8.2.0不支持基于SSL的LDAP、因此会尽可能使用SASL。集群模式Data ONTAP 8.2.1或更高版本支持基于SSL的LDAP。
  • 7MTT不支持将基于SSL的LDAP过渡到集群模式Data ONTAP、必须在目标SVM上手动启用基于SSL的LDAP。
WAFL
SnapMirror的准备步骤
WAFL Snapshot计数 Data ONTAP 7-模式存储系统 Data ONTAP 7-模式卷的Snapshot数量必须小于或等于254个(每个7-模式卷最多为255个Snapshot)。在Data ONTAP 7-模式源卷上创建快照以启动基线所需的7-对C SnapMirror。 更正操作:如果Data ONTAP 7-模式卷具有255个快照、请使用以下命令删除一个或多个快照:'snap delete <vol_name><snapshot_name>'
由7MTT v2.0自动执行
WAFL 配额配置 卷级配置
  • volume quota policy create -vserver <vserver name> -policy-name <text>
  • volume quota policy rule create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -type {tree|user|group} -target <text> -qtree <qtree name> -user-mapping {on|off} -disk-limit {<size>|-} -file-limit {<integer>|-} -threshold {<size>|-} -soft-disk-limit {<size>|-} -soft-file-limit {<integer>|-}
  • volume quota resize -vserver <vserver name> -volume <volume name>
WAFL Snapshot 计划 卷级配置
  • 创建Snapshot策略: volume snapshot policy create -vserver <vserver name> -policy <policy name> -schedule1 <text> -count1 <integer> -schedule2 <text> -count2 <integer> -schedule3 <text> -count3 <integer> -schedule4 <text> -count4 <integer> -schedule5 <text> -count5 <integer>
WAFL 空间保证设置("无"、"文件"或"卷") 卷级配置
  • 适用于Data ONTAP 8.2.x
    • volume modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -space-guarantee | -s {none|volume|file}
  • 适用于Data ONTAP 8.3.x
    • volume modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -space-guarantee | -s {none|volume}
  • 从Data ONTAP 8.3.x开始、空间保证设置"file"已弃用。工具会在过渡期间将"file"转换为"volume"。
WAFL minra 已禁用卷选项 卷级配置
  • node run -node <volume_hosting_node> -command vol options <volume_name> minra off
  • minra 在集群模式Data ONTAP卷上启用此选项会出现已知性能问题。因此、 7-模式过渡工具会在过渡期间在目标卷上禁用此选项。
WAFL filesys-size-fixed 已禁用卷参数 卷级配置
  • volume modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -filesys-size-fixed false
WAFL nvfail volume参数已启用 卷级配置
  • volume modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -nvfail on
WAFL
接合路径
卷级配置
  • volume mount -vserver <vsever-name> -volume <volume-name> -junction-path <junction_path>
  • 可以在SVM级别指定接合路径策略。有关详细信息、请参见"其他功能"。有效值为 preserve_7mode_mount_pathtarget_volume_name
  • 如果集群模式Data ONTAP中已经使用了必须配置的接合路径,则7MTT将生成一个新的接合路径(通过附加 _xxx)并通知客户新的接合路径。
  • 创建CIFS共享/NFS导出时会使用创建的接合路径。
特征缝隙:触发阻止错误
类别 功能 问题描述 更正操作和注释
WAFL vfiler单元状态 不支持从处于"不一致"/"备份"/"已停止"状态的vfiler单元过渡卷、7-模式过渡工具会在预检期间提供阻止错误、从而阻止此类过渡尝试。 更正操作:继续过渡之前、请确保vfiler单元处于running状态。使用以下命令启动已停止的vfiler单元: vfiler start <vfiler_name>
WAFL 传统卷 集群模式Data ONTAP不支持传统卷、无法使用7-模式过渡工具过渡此类卷。 更正操作:使用基于主机的副本等其他方法将数据从tradvvol复制到集群模式Data ONTAP卷中的FlexVol卷。所有卷级别配置都必须手动设置。
WAFL SnapLock 卷 集群模式Data ONTAP不支持SnapLock卷、此类卷无法进行传输。
WAFL FlexCache 卷 7-模式过渡工具不支持过渡FlexCache卷。 更正操作:过渡完成后、在目标SVM上手动创建所需的FlexCache卷。
WAFL qtrees属于不同vfiler单元的卷 如果卷中的qtrees属于vfiler单元、而不是vfiler单元所在的卷、则无法对这些卷进行切线。 更正操作:如果可能、将qtrees分配给卷所属的vfiler单元或将其删除。您可以考虑先将受影响的qtree的数据复制(例如、使用QSM)到新卷、然后再将其删除。
WAFL
vFiler
其中根目录位于Otree中
无论是7-模式过渡工具还是SnapMirror、都不能用于将vfiler根qtree过渡到ONTAP 9 请考虑停止vfiler并在7-模式下使用qtree SnapMirror将根迁移到单独的卷、然后重新启动vfiler并使用7MTT过渡到ONTAP 9或更高版本。确保卷中的所有qtrees都归同一个vfiler所有。
请参见文章: 如何在同一文件管理器中将vFiler从一个卷移动到另一个卷?
WAFL 脱机卷 脱机卷不能充当7-对C SnapMirror关系的源。 更正操作:使用以下命令联机到Data ONTAP 7-模式脱机卷: vol online <offline_volume_name>
WAFL 受限卷 受限卷不能用作7-对C SnapMirror关系的源。 更正操作:使用以下命令使Data ONTAP 7-模式受限卷联机: vol online <restricted_volume_name>
WAFL 带有选项的卷 no_i2p=on
  • 默认情况下、on在集群模式Data ONTA卷上、I2P设置为""。
  • 要继续过渡、必须在Data ONTAP 7-模式源卷上启用I2P。
更正操作:使用以下命令在Data ONTAP 7-模式卷上启用I2P: vol options <vol-name> no_i2p off
WAFL Data ONTAP 7-模式卷中的32位数据
  • 32位卷或具有32位Snapshot的卷无法转换到集群模式Data ONTAP 8.3.xData ONTAP 8.3.x及更高版本不支持32位卷。
  • 如果Data ONTAP 7-模式源卷包含32位数据(AFS或Snapshot)、则SnapMirror基线复制操作将失败。
  • 32位快照
    • 更正操作:使用以下命令删除所有32位Snapshot副本: snap delete <volume_name><32_bit_snapshot_name>
  • Data ONTAP 8.0.x或更早版本中的32位卷
    • 更正操作:您必须先将Data ONTAP 7-模式系统升级到Data ONTAP 8.1或更高版本、并将聚合原位升级到64位、然后再重试过渡。有关详细信息、请参见技术报告TR-3978。
  • Data ONTAP 8.1.x或更高版本中的32位卷
    • 更正操作:过渡前、必须将32位卷升级到64位。有关详细信息、请参见技术报告TR-3978。
 特征缝隙:触发警告
WAFL   svo_enable""选项
  • 适用于Oracle的SnapValidator (svo_enable)在集群模式Data ONTAP上不可用。如果卷已 svo_enable 设置为 on, 7-模式过渡工具、则会显示有关此功能在集群模式Data ONTAP中不可用的警告。
WAFL   FlexClone 卷
  • 过渡期间、FlexClone层次结构将丢失、而FlexClone卷将作为FlexVol卷(作为7-到C SnapMirror副本的一部分)进行过渡。在此过程中、存储效率和克隆层次结构将丢失。
WAFL   MetroCluster
  • 集群模式Data ONTAP不支持MetroCluster。如果Data ONTAP 7-模式存储系统属于MetroCluster、则工具会发出有关此问题的警告。
WAFL   名称中包含逗号(、)的qtrees以及这些qtrees将用作配额目标
  • 如果任何qtrees的名称包含逗号(、)、并且这些qtrees在配额规则中用作配额目标、则由于集群模式Data ONTAP中的错误、无法将这些规则转换到集群模式Data ONTAP。工具在检测到这种情况时会发出警告。
WAFL   重复数据删除和数据压缩
  • 如果任何Data ONTAP 7-模式卷启用了重复数据删除或数据压缩、则默认情况下、在对写入目标集群模式Data ONTAP卷的新数据执行重复数据删除时、不会考虑从Data ONTAP 7-模式过渡的数据。这意味着、如果写入目标卷的新数据与从Data ONTAP 7-模式过渡的现有数据匹配、则不会对新数据进行重复数据删除。但是、重复数据删除操作会考虑写入目标卷的新数据。
  • 更正操作:要在对写入集群模式Data ONTAP卷的新数据执行重复数据删除时考虑从Data ONTAP 7-模式过渡的数据、请运行以下命令: volume efficiency start -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -scan-old-data true运行此操作时可能会影响集群性能。因此、建议在系统负载较低时(例如非工作时间)运行此命令。
WAFL   非unicode目录
  • 如果需要、已转换卷上的非Unicode目录将转换为Unicode (例如、使用NFSv4或CIFS访问该目录时)。此转换会暂时影响集群模式Data ONTAP系统的性能。
  • 更正操作:考虑计划在非工作时间或维护时段将大型目录转换为Unicode。有关详细信息、请参见有关将现有目录转换为Unicode格式的NetApp支持库文章。
追加信息
不适用
