运行 NetApp Element 软件的存储集群的升级表是什么?
执行
适用场景
- NetApp SolidFire 全闪存阵列
- NetApp SolidFire 集群性能
- NetApp Element 软件
问题解答
本文提供有关 NetApp Element 软件升级版本和路径的信息。
除非另有说明、否则本文中的信息适用于所有 NetApp HCI 和全闪存存储平台。本表中未显示的任何 Element 版本可能不受支持或在有限支持期间内不受支持,因此需要获得帮助NetApp Support才能执行升级。
注:请始终安装并使用最新版本的 HealthTools 升级存储集群上的 Element 版本。有关升级操作步骤的详细信息,请参见 此处。
重要信息:Element 12.3 是可使用 NetApp HealthTools 升级的最终版本。如果您运行的是 Element 11.3 或更高版本,则应使用 NetApp Hybrid Cloud Control 升级 Element 软件。您可以使用 NetApp HealthTools 升级 Element 11.1 或更早版本。
图例
* :从 Element 9.3 开始支持升级前运行状况检查。
? :这些元素版本不支持光纤通道节点 FC0025 和 FCN001 。
^: 在我们使用 .x 的情况下,它表示所有。版本。例如, 10.x 包括 Element 10.0 的所有版本、即 10.1 、 10.2 等。
此表显示了 Element 支持的升级路径。在第一列中找到存储集群当前运行的版本,以了解集群可升级到的目标元素版本。
如果您的集群当前运行 Element 版本 ... | 您可以使用运行 Element 10.x 版的管理节点升级到这些版本 | 您可以使用运行 Element 11.x 版的管理节点升级到这些版本注:如果可以同时使用 10.x 和 11.x 升级、请使用 11.x 管理节点 。 : If you can upgrade using both 10.x and 11.x, use the 11.x management node. 管理节点 11.3+ 需要在存储集群上安装 Element 11.3+ 以支持新的管理节点架构。 |
9.0* | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.1* | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.2.0 * | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.2.1 〃 | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.3 | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.4 | 9.5.1 、 10.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
9.5.0 | 9.5.1 、 10.4.x ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4 ? 、 10.5 ? 、 10.6 ? |
9.5.1 | 10.4.1 ? 、 10.4.2 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.1 ? 、 10.4.2 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ |
10.0 | 10.1 、 10.4.x † ^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x†^ , 10.5.x†^, 10.6.x†^, 11.0.x†^, 11.1.x^ , 11.1.x , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.1 | 10.4.x 、 \u8224 ?^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.x†^ , 10.5.x†^, 10.6.x†^, 11.0.x†^, 11.1.x^ , 11.1.x , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.2 | 10.3.0†, 10.3.1†, 10.4.x†^ , 10.5.x†^, 10.6.x†^ , 10.6.x | 10.3.1†, 10.4.x†^ , 10.5.x†^, 10.6.x†^, 11.0.x†^, 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.3.0 † | 10.3.1 †、 10.4.x † ^ 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.3.1†, 10.4.x†^ , 10.5.x†^, 10.6.x†^, 11.0.x†^, 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.3.1 † | 10.4.1 ? 、 10.4.2 ? 、 10.5.x ?^ 、 10.6.x ?^ | 10.4.1†, 10.4.2†, 10.5.1†, 10.6.1†, 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.4.0 † | 10.4.1 †、 10.4.2 †、 10.5 ?^ 、 10.6 ?^ | 10.4.1†, 10.4.2†, 10.5†, 10.6†, 11.0†, 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.4.1 † | 10.4.2 †、 10.5.1 †、 10.6 † | 10.4.2†, 10.5.x†^ , 10.6.x†^, 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.4.2 † | 10.5.1 ? 、 10.6.1 ? | 10.5.1†, 10.6.1†, 11.1.1^ , 11.3.2 , 11.5.x , 11.7 , 11.8.x^ |
10.5.0 † | 10.5.1 ? 、 10.6.x ?^ | 10.5.1†, 10.6.x†^, 11.1.1^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.5.1 † | 10.6.1 † | 10.6.1†, 11.1.1^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.6 † | 10.6.1 † | 10.6.1†, 11.3.1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ |
10.6.1 † | 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^ | |
11.0.0 † | 11.0.2† , 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.0.2 † | 11.1.1^ , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.1.0 | 11.1.x^ , 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.1.1 | 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.3.0 | 11.3P1 , 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.3.1 ( 11.3P1 ) | 11.3.2 , 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.3.2 | 11.5.x^ , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.5.0 | 11.5.1 , 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.5.1 | 11.7 , 11.8.x^, 12.x^ | |
11.7 | 11.8.x^, 12.x^ | |
11.8 | 11.8.1+^ , 12.x^ | |
11.8.1 | 11.2.2 , 12.0.1 , 12.2.1 , 12.3.x^ | |
11.8.2. | 12.2.1 , 12.3.x^ | |
12.0 | 12.0.1 , 12.2 , 12.2.1 , 12.3.x^ | |
12.0.1 | 12.2.1 , 12.3.x^ | |
12.2 | 12.2.1 , 12.3.x^ | |
12.2.1 | 12.3.x^ | |
12.3 | 12.3.x^ | |
12.3.1 | 12.3.2+ |
追加信息
不适用
