更换或扩展节点的 NetApp H610S 安装要求
适用于
- H610s
- HCI 闪存存储节点
- HCI 存储元素操作系统
- SolidFire 所有闪存阵列
- SolidFire Element 操作系统
解答
Element 版本 118 及更高版本包含 H610S 平台的关键 BIOS 和组件固件更新,由于这些关键更新, NetApp 现在正在发售新的扩展节点和 RMA 更换节点,其 Element 版本包含更新的 BIOS 和固件版本。
更新后的 BIOS 和固件版本与 Element 11.7 及更早版本不兼容,并且已更新的节点无法将其 BIOS 或组件固件降级为更早版本。 因此,集群需要升级到 Element 版本 118 或更高版本,才能与新的扩展节点和 RMA 更换节点兼容。
有关 Element 11.8 及更高版本附带的关键修复程序, H610S 升级过程以及与 Element , BIOS 和组件固件版本不兼容相关的问题的其他信息,请参见以下内容:
- 支持公告: SU410 - NetApp H610S - Element Software 118 或更高版本,用于提供关键组件固件更新
- Element 11.8 : 发行说明 和 文档中心
- Element 12.0 : 发行说明 和 文档中心
- 知识库文章: incorrect BIOS setting " 警告
H610S Element 版本—安装和升级要求
新的 H610S 扩展或附加节点
新的 H610S 节点现在仅随 Element 12.0 或更高版本一起提供。 这些节点上的 BIOS 和固件版本与 Element 11.7 或更早版本不兼容,因此,要允许添加新节点,必须将集群升级到 Element 版本 118 或更高版本。
Element 11.7 或更早版本上的 H610S RMA 更换节点集群将受兼容的 RMA 更换节点支持,但需等待提供(预计到 2020 年 12 月)。耗尽预留电源后,必须先将集群升级到 Element 版本 118 或更高版本,然后才能完成 RMA 更换。
重要信息:如果要将 Element 11.7 或更早版本的 RMA 更换节点安装到 Element 11.8 或更高版本的集群中,则需要执行额外的 " 电源断开过程 " 步骤。
- 应在将节点添加到集群和 / 或升级到 Element 11.8 或更高版本之后,但在将节点的驱动器添加到集群之前执行此步骤。
- 支持公告 SU410 - NetApp H610S - Element 软件 11.8 或更高版本中记录了此额外步骤,用于提供关键组件固件更新
- 在知识库文章 NetApp H610S 存储节点关闭和打开过程中介绍了正常关闭和打开节点以及断开电源的过程。
H610S RMA 更换和新扩展节点信息:
cluster: Element 11.7 或更早版本 新节点或 RMA 更换节点: Element 11.7 或更早版本 |
cluster: Element 11.8 或更高版本 新节点或 RMA 更换节点: Element 11.7 或更早版本 |
cluster: Element 11.8 或 12.0 新节点或 RMA 更换节点: Element 11.8 或更高版本 |
cluster: Element 11.8 或 12.0 新节点或 RMA 更换节点: Element 12.2 或更高版本 |
RMA 更换
新的附加节点或扩展节点
RMA 更换
新的附加节点或扩展节点 不适用,因为所有新节点现在都随附更高的 Element 12.0 。 |
RMA 更换以及新的附加节点或扩展节点 不需要进行 Element 升级,但建议安装最新的 dPatches 和 BMC 固件软件包。
RMA 更换以及新的附加节点或扩展节点 建议在将节点降级为集群版本后安装以下 dPatches :
服务和支持
要获得升级帮助、请访问 NetApp 支持站点以获得技术帮助或排除问题并下载软件。支持站点自助服务选项
- 要在线注册以访问 NetApp 支持站点、请访问 NetApp 支持访问注册。
- 要取消订阅客户产品公告分发列表、请访问电子邮件订阅页面。
- 要查看、订购和续订软件订阅、请单击[1] NetApp 支持站点服务和支持页面上的我的服务合同和保修。
本通信的目的是让 NetApp 向其已安装的最终用户通知新产品版本和可用性终止信息。此处包含的信息和分发列表是受重新分发限制的 NetApp 机密材料、不能在此电子邮件分发列表之外共享这些信息。
