跳转到主内容
阻止 OnCommand Unified Manager 的原因有哪些 从清除备份 / 快照中删除 5.X
25
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-unified-manager-core-package
Specialty:
om
Last Updated:
适用于
  • OnCommand Unified Manager 5.X ( DFM )
解答
以下是导致 OnCommand Unified Manager 5.x ( DFM )无法清除快照(备份)的两个主要原因:
  • DFM 安装路径中的可用空间降至 10% 以下。发生这种情况时,监控,性能数据收集和备份保留将停止。但是,备份会一直持续,直到包含的卷或聚合填满为止。可以在 "dfm diag" 输出中检查可用空间。
Installation Directory C:/Program Files/NetApp/DataFabricManager/DFM
45.3 GB free (83.1%)
  • DFM 仅会清除针对数据集注册的快照。它们通常由 DFM 在保护作业期间创建,或者由 SnapManager 产品使用 API 调用针对数据集单独注册。如果未清除的快照不是由 DFM 创建的,也不是由 DFM 创建的,而是在从数据库中删除的时间窗口(例如通过还原)期间创建的,则可以解释为 DFM 不再识别这些快照,尽管它创建了这些快照。
注意:如果确实还原到了先前的备份,则 DFM 将无法再识别从升级前备份开始到还原期间发生的任何快照或任何其他更改。因此, DFM 不会根据任何保留规则清除在此时间段内创建的任何快照。可以根据需要使用存储系统 CLI , OnCommand System Manager 或 DFM 手动删除快照。
快照保留可能无法正常工作的其他原因如下:
  • 控制器通信问题 (清除会在备份作业开始时执行 通过对托管控制器的 API 调用)
  • 保留设置不正确(每天清除,但仅创建每周模式备份)
上述原因是未清除备份的最可能原因。如果此问题的原因不是上述原因之一,则需要收集以下数据并将其附加到支持案例中:
  1. 最新的 DFMDC
  2. 对于一些未按预期执行清除的 DFM 备份作业,执行 " dfpm job detail JABID" 命令的输出。
  3. 针对为其运行保留设置作业的受影响数据集的保护策略,执行 "dfpm policy node get policy_name_or_id" 命令的输出。
  4. 向数据集中托管过时快照的几个控制器输出 " dfm host diag controller_name_or_ip" 命令。
  5. 这些控制器上的少数卷或过期快照的名称以及显示这些快照的新 AutoSupport 。
  6. ‘器的 " 审核日志 " 日志涵盖在上面第 2 项中收集的 DFM 备份作业的时间范围;这些日志位于控制器的 /etc/log 目录中。
其他信息
附加信息 _text
