OnCommand Unified Manager for Clustered ONTAP 无法收集性能,原因是:服务器返回 HTTP 响应代码: 401
适用于
- OnCommand Unified Manager for Clustered ONTAP 7.2 及更高版本。
- 集群模式 Data ONTAP 8.3 及更高版本
- 集群 ONTAP 9.x
问题
OnCommand Unified Manager WebUI 表示性能数据收集失败。
查看 "au.log " 文件时,会出现以下错误:
2018-11-28 07:37:48,654 WARN [pool-6419-thread-1] c.o.s.a.d.n.a.c.ArchiveFileDownloader (ArchiveFileDownloader.java:207) - 10.0.0.1: Unable to download archive file from node : Cluster-node2 to path :/var/log/ocie/recording/archiver/10.0.0.1 (10.0.0.1: IOException, Failed downloading archived file:https://10.0.0.1:443/spi/Cluster-nod...267000.ccma.gz to path :/var/log/ocie/recording/archiver/10.0.0.1/Cluster-node2/198421_000300_1542132900928_0267000.ccma.gz(
Server returned HTTP response code: 401
for URL: https://10.0.0.1:443/spi/Cluster-node2/etc/log/stats/ccma/kernel/opm/198421_000300_1542132900928_0267000.ccma.gz))
注意: HTTP 状态代码 401 :表示请求尚未应用,因为它缺少目标的有效身份验证凭据。
要访问 "au.log " 文件、您需要从 Unified Manager 实例下载支持包。
有关详细信息,请参见:
- 如何在 OnCommand Unified Manager 6.x 和 7.x Vapp/ova 中生成支持包
- 如何从安装在 RHEL 或 Windows 主机上的集群 ONTAP 的 OnCommand Unified Manager ( UM )中收集支持包。
打开生成的 .7z/ZIP 文件 -> 打开 Acquisition 文件夹。
注意:在部署了 Unified Manager 的 OVA 上、在审核数据之前、必须先将支持捆绑文件从 OVA 中 FTP\SCP 传输到支持包文件中。
