如何更改物理接口上的流控制和 MTU 设置、并最大限度地减少生产环境中的中断
适用于
- ONTAP 9
- Data ONTAP 8.1 7-模式
- OnCommand System Manager
- Data ONTAP 7 及更早版本
说明
当物理接口是诸如 VIF 或 IFGRP 等逻辑接口的一部分时,不能修改 MTU 和流控制设置。因此,您必须破坏逻辑接口并使用ifconfig
该命令进行更改、/etc/rc
或者无中断地更改/etc/rc
文件并执行接管和恢复。cf takeover
和cf giveback
命令可用于以无中断的方式对 HA 对中的接口组进行更改。有关详细信息,请参见对接口组进行无中断更改
更改/etc/rc
文件的配置、以便可以读取文件并配置接口、以便下次反映新的 MTU 大小和流量控制设置、如下例所示。应在创建和配置逻辑接口之前修改 MTU 和 / 或 FlowControl 设置。
注:应用以下配置将导致 OnCommand System Manager ( OCSM )在单击网络接口时显示以下消息:
Active operations on network interfaces are disabled because the /etc/rc file does not adhere to the format supported by System Manager. Modify the /etc/rc manually to enable the active operations.
根据 OCSM 文档中的问题 810865 ,这是预期的。 . 此后必须手动修改 /etc/rc 文件。
注:在集群模式 Data ONTAP 中、对流控制或 MTU 的修改将导致特定网络端口上的服务再次中断。
