跳转到主内容
聚合在 System Manager 上不可见,但可以是 通过集群命令行界面访问
5
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-system-manager
Specialty:
om
Last Updated:
适用于
OnCommand 系统管理器 9.x
解答
场景 1
确认并检查以下内容。
  1. 捕获在 System Manager 页面中缺失或不可见的聚合的名称。
  2. 请务必在 System Manager 浏览器或中删除缓存 使用 " 匿名或私有 " 模式重新测试
  3. 启用 OnCommand System Manager 调试日志(KB
    • 在 System Manager UI 中启用调试日志后,转到 storage > aggregate & disk > aggregates
    • 捕获上述 KB 提及内容中的 " sysmgr.log " ,并查看以下 ZAPI 请求的输出
      • <aggr-get-iter><desired-attributes><aggr-attributes><is-object-store-attach-eligible/><aggr-raid-attributes/><aggr-fs-attributes/><aggr-inode-attributes/><aggr-snapshot-attributes/><aggr-space-attributes/><aggr-ownership-attributes/><aggr-volume-count-attributes/><is-cft-precommit/><aggr-snaplock-attributes/><aggregate-uuid/></aggr-attributes></desired-attributes><max-records>25</max-records></aggr-get-iter>
      • 注意: 如果 ZAPI 输出未显示聚合名称,请联系 "NetApp 支持 " 。
  4. 对于使用 "restapi" 的 sm.next ,请确认以下内容
    • 无需启用 "debug" 日志记录,因为它已启用 默认情况下
    • 转至 storage > tiers,确认聚合是否可用
    • 捕获上面 " 步骤 3 " 中提到的 " sysmgr.log " ,并查看下面 " restapi " 的输出
      • cluster_name/api/storage/aggregates?fields=name,uuid,node
      • 注意:如果 restapi 未显示聚合名称,请联系 "NetApp 支持 "
场景 2
这可能是问题描述的发生原因,也可能不是 SVM ,但值得检查。如果客户在查看 Storage Virtual Machine ( SVM )时找不到聚合,请检查 SVM 设置和名为 " 资源分配 " 的选项卡,并确保已选择相关聚合。 请参见以下屏幕截图。
其他信息
附加信息 _text
