跳转到主内容
什么是绩效预算?
37
Visibility:
Votes:
0
Category:
active-iq-unified-manager
Specialty:
om
Last Updated:
适用场景
  • Active IQ Unified Manager
  • ONTAP OS
问题解答
性能预算概述
  • 通过性能服务级别 (PSLS) 管理存储工作负载是实现 ONTAP 集群一致的差异化性能的方法之一。
  • SLS 可以定义工作负载的服务级别目标( SLO )和服务级别协议( SLA ),以便他们获得与优先级相匹配的性能级别。
  • 在 PSL 中, SLO 定义为 " 峰值 IOPS" 值, SLA 定义为为为工作负载分配的 " 预期 IOPS" 。
  • 预算服务是根据分配给存储( ONTAP )系统中工作负载的 SLA 和 SLO 定义的。
  • 对于每个工作负载, SLA 设置均视为性能保障,而 SLO 则视为目标性能。
  • 通过汇总存储资源(例如节点或存储池)上所有服务负载或驻留的所有工作负载的所有 SLA 、然后估算特定资源的所有保证和目标分配 IOPS 的估计值。
  • PSL 管理的工作负载按资源(节点或存储池)分配 IOPS
  • Guaranteed allocated IOPS = sum across all PSL workloads per resource of “expected IOPS”
  • Targeted allocated IOPS = sum across all PSL workloads per resource of “targeted IOPS”
  • 对于未由 pSLS 管理的工作负载, IOPS 将被视为:
  • Expected used IOPS = sum across all non-PSL workloads per resource of 75th historical IOPS
  • Peak used IOPS = sum across all non-PSL workloads per resource of max historical IOPS
  • 通过结合上述定义的两组 IOPS 、可以计算各个资源的已分配和已用 IOPS 及其相关工作负载。
  • Expected IOPS = Guaranteed allocated IOPS + Expected used IOPS
  • Targeted IOPS = Targeted allocated IOPS + Peak used IOPS
  • 由于通过 PAL 工作负载分配的 IOPS 不会被单个工作负载持续使用、因此引入了超配置 SLO 和 SLA 的概念来解决通过 PSL 管理过度分配 IOPS 的问题。
  • 具体而言、分析用于根据资源确定他们可以提供的最佳 IOPS 量、与资源当前提供的 IOPS 类型相模拟。
  • 将最佳 IOPS 与过度配置因素配对可以估计总体资源性能功能
  • Resource optimal expected IOPS = SLA_Overprovisioning * Expected IOPS
  • Resource optimal targeted IOPS = SLO_Overprovisioning * Targeted IOPS
  • 通过 IOPS 估算Resource optimal expected/targeted 、每次收到更改资源 IOPS 分配的请求时都会执行预算。
  • 更改 IOPS 分配的请求是在现有工作负载上配置新工作负载和销售损失分配。
  • 如果新请求导致Resource optimal expected IOPS < Expected IOPS该请求失败、因为没有可满足该请求的 IOPS 。
  • 目前,通过调整过度配置值来调整预算服务的结果。
  • 当前的过度配置值存储在配置 MySQL 表中,并且只能通过 NetApp 支持的帮助进行调整
  • 默认的过度配置因素为SLA_Overprovisioning=4 SLO_Overprovisioning=10
